查看: 1736|回复: 5
ACER 4733 开机短路 ?
发表于 2014-12-31 10:05:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
一台ACER 4733  开机电流跑到0.5多就跳表,电流表短路指示灯闪红色,测量发现1.5V   1.05V 没有出来,断开1.05V  电感,开机就不短路了,直接烧1.05v  发现北桥发热,去掉北桥,焊好电感,还是短路,不知道怎么办了 ……
发表于 2014-12-31 10:11:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
继续烧啊  输出的滤波电容看看  不会CPU也挂了吧
CPU 取下来了 没问题  详情 回复 发表于 2014-12-31 14:56
发表于 2014-12-31 10:19:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这只可能是后级短路啊,查吧
断开1.05V 电感 后继都能正常输出,不短路  详情 回复 发表于 2014-12-31 14:56
发表于 2014-12-31 14:56:04 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
CPU 取下来了 没问题
发表于 2014-12-31 14:56:52 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
stone55231 发表于 2014-12-31 10:19
这只可能是后级短路啊,查吧
发表于 2014-12-31 15:20:20 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
拆1.05去的地方  一个一个试试呗
