两片SONY MBX-269掉电维修
裸板,板号:MBX-269 广达代工:DA0HK5MB6F0
两片一样的板,故障现象不一样: 第一片比较简单,故障现象:触发后电流上到0.852左右反复掉电重启,没亮机。在掉电之前没了CPU供电正常过,然后顺手测了一下内存SMBUS波形,发现已经读内存了(忘记拍图片了),拔掉内存后,电流上到0.7几不掉电,说明这种掉电属于跑码中掉电,严重怀疑BIOS问题,果断刷完BIOS后,恢复正常。 第二片故障现象:触发后电流上到0.6几瞬间掉电,掉电后还能反复再触发(从这里可以看出,应该不是保护性掉电),示波器测得CPU供电也瞬间出来过,再用示波器抓了一下内存的复位,发现内存复也掉(当然这是随手瞎测的,没有测试依据) 1、接下来顺着内存复位信号一直往下查,内存的复位是CPU收到DRAMPWROK之后发出的,示波器双通道对比DRAMPWROK和内存复位,发现DRAMPWROK先掉,如下图: 2、既是DRAMPWROK先掉,那跟桥的条件肯定脱不了干系,接下来再查桥的条件,测完桥的所有供电之后,再对比了一下桥的PWROK\APWROK与DRAMPWROK,发现它们是同时掉下去的,如下图: 3、桥的PWROK和APWROK都是EC发出的PCH_PWROK_EC,如下图: EC发出PCH_PWROK_EC的条件是EC要收到ALL_SYS_PWRGD,如下图: 直接用示波器对比PCH_PWROK_EC与ALL_SYS_PWRGD信号,发现还是PCH_PWROK_EC先掉,如下图: 4、从上面波形来看,确实是EC发出的PCH_PWROK_EC信号先掉,造成整机掉电,EC有很大的嫌疑,是不是可以换EC了呢?接下来排查EC的所有条件,如果EC条件正常,再换EC也不迟,把EC的(VCC\AVCC\VDD)、VCC_POR#、VREF、SUSWARN#、ACIN、BIOS、休眠信号………等全部扫荡一遍,结果没发现异常。果断更换EC,故障修复,在屏接口37、38脚抓了一下EDID信号(见下图),正常了。说明插上屏就可以亮机了。
