查看: 2194|回复: 7
挡C1和档25的主板!
 关闭 [复制链接]
发表于 2006-11-16 23:53:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
一块EP的NF4主板,数码是C1,内存电压正常,查到复位有点不正常,按复位键,复位一直是高电位,只是在低电位处有点微闪烁(示波器).数码有跳C0~C1(数码灯微闪一下,不是亮那种),PCI的AD线有跳变没波形,不知怎么查了,复位电路好像己集成到桥里了.
一块865板插显卡时档25,不插显卡可走到FF,但有显卡报警声,AGP电压都正常,AD线没测.上PCI显卡可以显示.这种情况是那的问题了,怀疑AGP槽.(之前只是显卡花屏,客人就换了新的显卡插上去不亮,就弄了很久也没亮,就这样了.)
发表于 2006-11-17 15:02:32 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
第一个问题没有看明白,可以走C1了,为何RST信号还不正常?
第二个问题 换AGP槽前可以先把AGP槽旁边的那些小芝麻管换下试试
发表于 2006-11-17 17:51:08 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
我遇到过有的板子虽然代码跑C1,但是PCI总线AD线没有波形,这时应该整个总线还没有工作起来,所以我认为这时的C1代码应该是乱码,不准确的
会员12 该用户已被删除
4#
发表于 2006-11-17 21:35:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是的,那个C1是乱码与FF无异.
当25的,可按孙老师的方法试试,
关注中.
发表于 2006-11-18 16:39:44 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
NF4当C1,排除CPU座以后和内存的电压频率以后,基本都是NF4桥的事。
至于插VGA当25,量一下AGP到北桥的线路吧。北桥坏的居多。
会员12 该用户已被删除
6#
发表于 2006-11-18 21:40:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
经典.
发表于 2006-11-19 22:52:48 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
我检测主板一般一诊断卡为主,一PCI总线波形为辅
这样准确一些
可惜现在NF2\865以上的扳子,我的20M示波器已经看不到波形了哦
发表于 2006-12-17 02:27:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
干个S/B就OK.我修过好多
