查看: 13765|回复: 28
谁能给我思路?苹果5更换U2后开机不能充电。关机可以充。
发表于 2014-12-30 20:49:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
如题。更换U2后开机不能充电。关机可以充。(U2主板掉了点,但接回去了)
发表于 2014-12-30 21:27:24 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
苹果机不是一般的难修哦
发表于 2014-12-30 21:29:44 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
本本归宿 发表于 2014-12-30 21:27
苹果机不是一般的难修哦
掉了八个点,接回去了。有思路吗?开机充电和关机充电时怎么控制?
发表于 2014-12-30 21:36:33 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
应该有充电芯片  和电池电量检测信号的吧
发表于 2014-12-30 21:37:31 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
还有这么奇怪的事儿?只动过U2?
发表于 2014-12-31 09:11:51 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
淘气宝 发表于 2014-12-30 21:37
还有这么奇怪的事儿?只动过U2?
还换了电源IC
发表于 2015-1-2 19:46:29 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
找电源管理芯片。。。
发表于 2015-1-2 21:53:41 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
应该是U2没吹好!
发表于 2015-1-3 21:40:14 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
还 是U2问题
发表于 2015-1-12 20:32:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
解决了吗,U2不是USB控制芯片吗?为什么都说是U2没做好,你动了电源芯片是不是电源芯片的问题
发表于 2015-1-13 00:47:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主有没有修好啊,怎么回事我也想知道
发表于 2015-1-25 20:41:30 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
U2的问题。搞好了。
还有一台换U2后白苹果灰屏重启。插充电器显示充电也是会重启,装电池按开机键提示连接充电器。也是U2吗?
发表于 2015-1-29 19:36:04 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
噢噢噢噢哦哦哦 受教
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
woaimeinv5 -2 严管区不要灌水!
发表于 2015-2-1 19:33:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
只要是iPhone5充电问题的果断只考虑U2
发表于 2015-2-2 10:48:23 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
u2 是关键呢。
发表于 2015-2-2 19:01:42 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
以前修4代开机不能冲关机可以冲,修到最后是cpu的问题
发表于 2016-10-30 14:16:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
牛 苹果要点技术
发表于 2016-10-30 14:56:16 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
感觉充电芯片问题吧。
发表于 2016-10-31 15:52:25 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
woaimeinv5 -2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2016-11-1 01:12:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
第一注意下 有可能U2 没有焊接好 第二 在吹的同时有可能Q2 吹虚焊了 第三 也有可能是电源芯片 内部模块坏了 逐一排查吧
