查看: 8415|回复: 9
[海尔(Haier)]
L32R1B开机三秒黑屏,
发表于 2014-12-30 20:12:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
此机在别家修过,更换过DDA003A,修回来后用了几分钟出现黑屏,粗查发现一个到灯管的高压变压器次级断路,更换后还是不行,随后把12脚过流保护接地去保护,能正常开机,确定为过流保护,随后查高压部分,无发现异常 ,高压供电一三极管BE击穿,看电路设计好像是去逆冲电路,编号为Q915  ,三极管上印字为459,但查不到此管的资料,请问有什么管能代换。
另求此机的电源板电路图,板型号为DPS-168CP-1A
发表于 2014-12-30 21:33:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有图纸可以看一下是什么型号的管
发表于 2014-12-31 08:01:49 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
没图纸啊。。。这不在求图纸嘛 。。。
发表于 2014-12-31 09:11:31 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
你看看这个
D151APR5.pdf
335.03 KB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
L32R1B开机三秒黑屏  详情 回复 发表于 2014-12-31 09:17
发表于 2014-12-31 09:17:48 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
L32R1B开机三秒黑屏
发表于 2014-12-31 10:10:02 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
可以用什么管代换?这个管GS击穿会引起三秒黑屏吗?
发表于 2014-12-31 20:56:34 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
用13001代换直接炸电源驱动场 管跟保险。。在淘宝上查到459是FMMT459TA,450V的三极管搞不慬为什么用13001直接炸管,
场效应管一般不会用三极管代换,13001里面没有反锋二极管.想修液晶的话,还是上淘宝买一堆零件回来再说.  详情 回复 发表于 2015-1-11 19:25
发表于 2015-1-3 16:40:24 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
谢谢学习了。
发表于 2015-1-4 08:10:18 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
真不行到淘宝问问
发表于 2015-1-11 19:25:13 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
陈群山 发表于 2014-12-31 20:56
用13001代换直接炸电源驱动场 管跟保险。。在淘宝上查到459是FMMT459TA,450V的三极管搞不慬为什么用13001 ...
