查看: 2180|回复: 7
[TCL]
显示器TCL的指示灯正常。就是不显示。
发表于 2014-12-30 12:53:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电源不接驱动板,短接5V和信号灯管能亮。不短接5V和信号灯管不能亮,指示灯接信号线正常。求高手解答。本人感觉少了个信号
发表于 2014-12-30 13:39:19 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
重新写下BIOS.
驱动板进了点畜生。所以潮湿了  详情 回复 发表于 2014-12-30 14:42
发表于 2014-12-30 14:15:29 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
看看高压板正常不
不应该是高压板问题吧 。一点反应都没有。我也改了一个高压板故障一样  详情 回复 发表于 2014-12-30 14:43
发表于 2014-12-30 14:42:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
驱动板进了点畜生。所以潮湿了
发表于 2014-12-30 14:43:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
12d12 发表于 2014-12-30 14:15
看看高压板正常不
发表于 2014-12-30 16:09:01 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
那就照着畜牲那里修。实在不行就换驱动板或者改通用版。
知道问题了。驱动板坏了高压也挂了 靠  详情 回复 发表于 2014-12-30 16:29
发表于 2014-12-30 16:29:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
知道问题了。驱动板坏了高压也挂了
发表于 2014-12-30 17:41:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看看是不是暗屏
