查看: 2763|回复: 3
戴尔M5110不认电池
发表于 2014-12-29 23:45:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
同行拿过来说烧了EC换了可看机但不能充电认不到电池,在桌面显示未识别到电池,拔掉适配器直接断电。拆开板但用电池测量,公共点有11.8V说明电池是有电的,量没有3,5V,充电芯片BQ24707A,20脚vcc有11V,8,9脚有3.3V,5脚ACOK#有3.3v,插适配的时候0V,量到这都不知道什么问题了。后来想同行不是说烧了EC吗会不会他没焊好,或者是还有烧了哪里,果然吧出所料D3902烧了,这个信号是BAT-IN#.不知道这个信号是什么意思,直接拆掉上电OK,装机
发表于 2014-12-30 06:18:05 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
电池与本子的链接不单有电压还有数据信号这个D3902就是关系电池识别
会员574291 该用户已被删除
3#
发表于 2014-12-30 09:30:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
赞同楼上说的
发表于 2014-12-30 10:02:40 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
BAT-IN#.直接拆掉OK
