- 积分
- 35
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-8-12
- 精华
显卡型号:故障现象:显卡插上主板后,主板不上电不开机
已维修流程:
外观无明显故障点。
万用表测PCI-E接口B3,B8对地阻值,发现B3值为3,查核心供电,发现核心供电上管(型号为60N3L)G,D,S,下管(型号为60N3L) D对地阻值均为3左右,下掉上下场管,代换掉,再测接口B3对地值544。上主板开机,诊断卡跑字正常,Speaker滴一声,但是显示器无显示。等了一会,Speaker滴滴滴不停响,重新启动,有时正常滴一声,随后又没有滴滴滴不停响。
拆下显卡,查VGA接口行场信号13和14针,它们对地阻值正常并一致,插到主板上测它们电压,发现为0。通过跑线,13和14针分别通过贴片电阻连接到74HC08D引脚3和6,1和2被设计成短接到GPU,4和5被设计成短接到GPU,上主板加电测试,发现74HC08D的14脚有5V左右电压,引脚3和6无电压,1,2,4,5输入端无电压。
求助:直接废弃,还是有何处还需检查的?求思路!
补充内容 (2014-12-30 09:52):
根据“我尼玛”同志的提示,另外检查了,主板开机时,74门的3,6脚均有5V跳变电压,1,2,4,5输入脚均有0.24V跳变电压,B面1117有5V输出。 |
