查看: 2475|回复: 14
acer 板号;KALG0 LA-4494P rev:1.0 故障:开机不触发
发表于 2014-12-29 20:18:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
原来以为 D49 或者是Q122坏 直接报价 收机器 。有待机 不触发测ec(ene kb926bqf)供电是3v转换而来,测3v5v正常后。测EC时钟OK  测 EC复位 ok  中间漏了弯路就是51ON# 后来在网上看了下明白了但是不死心有测了Q1后 ,测BIOS(U57)8脚有3v 本想 这下都ok了 怎么还是不触发? 依然是0.01(恒流表老了),没有示波器 ,后思索片刻后直接刷 bios 好了。
发表于 2014-12-29 20:57:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
果断 干脆
发表于 2014-12-29 21:21:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
恩。BIOS上传下啊
发表于 2014-12-29 21:32:11 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
acer bios坏的这是很多。
发表于 2014-12-29 21:34:20 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
供电,时钟,复位都正常还不触发,就只有刷BIOS了。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
爱尔思坛 + 5 赞一个!
发表于 2014-12-30 13:37:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我以前也不要示波器,现在没有跟本不能修版,建议你买一台用
发表于 2014-12-31 23:39:09 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个bios 坛子里面有 按照办好查询就能找到 在上传就重复了
发表于 2014-12-31 23:39:35 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2015-1-2 14:22:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢楼主分享
发表于 2015-1-2 14:34:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,这么刚脆就秒了
发表于 2015-1-2 14:57:28 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
下次遇到了试一下
发表于 2015-1-2 15:01:26 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
acer bios坏的这是很多
发表于 2015-1-2 15:13:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
话说笔记本的BIOS官网是不是没下载的?
发表于 2015-1-17 23:56:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主写的很好就是少个BIOS,能发上来共享吗?
发表于 2015-1-18 10:02:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
前几天修了一个是d49坏了
