查看: 7709|回复: 40
联想G400不出3V 5V求助!
发表于 2014-12-29 18:12:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
   如题,联想G400 板号:LA-9631P
   故障:进水
  现在无3V 5V,线性3V 5V已出,EC只发出EC_ON,没有发出MAINPWON,当我将MAINPWON断开采用EC_ON单独开启3V 5V是可以出,可以得出3V 5V的电路是没有问题,进水处在EC,EC也已经处理过,换了几个了,这个EC是带程序的,现在没思路了,EC供电,复位,LID_SW#也为高,就是不发出MAINPWON,求大神来分析一下,图纸奉上
VIWGR_LA-9631P_R1.0_0227_LENOVO_G490.pdf
1.61 MB, 下载次数: 63, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
句容诚信电脑 + 10 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2015-1-18 12:38:12 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这种修法可以吗?飞线很多稳定吗?
发表于 2015-1-3 13:14:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
此板以修复,采用剪板EC,飞线到板子的EC焊盘(只需要关键脚位就好,用于确定EC的问题还是板子的问题) ,之后发现用剪板EC飞线之后,3V 5V正常出来了,于是用镊子从焊盘上面短接到剪板EC相应的脚位上面,后面发现EC的109脚的NTC_V短接到剪板EC的109脚时候 ,3V 5V没了,查图发现此信号由3V线性电压经过一个2.7K电阻与一个热敏电阻接地分压 ,跑线得到2.7K的上拉电阻没有了(因为此机是二修机,所以目测这招没什么用了),装上2.7K上拉电阻,电压出来了,把EC焊回去,触发上电正常,后面还有一点小问题就不说了,此机到此就已经修复了
发表于 2015-1-2 16:03:27 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
windlovetao 发表于 2014-12-30 12:20
请你仔细看图纸,把时序弄清楚再说话好吗,这个机器3 5  是S0状态下才出来的,而MAINON正是开启SO状态的信号
看不懂图纸就别扯淡  明确告诉你 必须现有MAIN 才有3 5V
mainpower 和19V 是产生3 5V的必要条件 仁宝就是这么定义的
发表于 2014-12-29 18:19:28 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
MAINPWR有可能要触发后才有,那就要查下触发电路和EC的触发条件
也有这样怀疑过,触发时在EC脚位上测量到有跳变,也没有发出MAINPWON,并且在没有出3V 5V 只出3V 5VLDO时候,待机电流是0.050,而我将MAINPWON断开,由EC_ON来开启3V 5V 后,待机电流降到0.013左右,现在也想不通为  详情 回复 发表于 2014-12-29 18:34
发表于 2014-12-29 18:34:47 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
也有这样怀疑过,触发时在EC脚位上测量到有跳变,也没有发出MAINPWON,并且在没有出3V 5V 只出3V 5VLDO时候,待机电流是0.050,而我将MAINPWON断开,由EC_ON来开启3V 5V 后,待机电流降到0.013左右,现在也想不通为什么
EC条件看有没满足,还有ACIN  详情 回复 发表于 2014-12-31 11:47
发表于 2014-12-29 19:10:48 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主查图纸是MAINPWON信号开启待机3V、5V的吗?EC_ON又是做什么的?把截图发上来。现在机器能触发吗?
不能触发,是需要MAINPWON和EC_ON同时为高才可以开启3V 5V  详情 回复 发表于 2014-12-30 08:49
发表于 2014-12-29 19:24:53 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
EC带成序Ec你买的没问题吧
买的剪板的EC啊,换了两个了  详情 回复 发表于 2014-12-30 08:57
发表于 2014-12-29 19:35:05 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
ec刷的对不对,  多换几个 有的就是程序搞得鬼i-,
换了2个EC了,第二个是买的一模一样的剪板EC,故障和前两个EC是一样的问题  详情 回复 发表于 2014-12-30 08:56
发表于 2014-12-29 20:32:06 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
查一下这个mainpwon信号还去了哪里,检查有没有电路影响到这个信号
MANINPWON没去其他地方,我也把EC脚位翘起来飞线到截图上面2.2K电阻哪里也是不行的  详情 回复 发表于 2014-12-30 08:55
发表于 2014-12-29 20:36:55 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
看图纸顺着电源修,
发表于 2014-12-30 08:49:01 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
发表于 2014-12-30 08:53:19 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
MAINPWON没有去其他地方,就经过两个0欧电阻和EC_ON相连开启3V 5V
发表于 2014-12-30 08:54:07 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
小阿明 发表于 2014-12-29 21:35
查一下这个mainpwon信号
查过了,待机不出,触发之后也不出
发表于 2014-12-30 08:55:35 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
发表于 2014-12-30 08:56:49 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
发表于 2014-12-30 08:57:18 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
hao902354 发表于 2014-12-29 19:24
EC带成序Ec你买的没问题吧
买的剪板的EC啊,换了两个了
发表于 2014-12-30 10:48:30 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
看看时序,是否需要南桥返回SLP后再发出来的
不是哦,今天想了很久没思路,就直接把剪板EC的那个小板,然后把EC焊在小板上面,从板上面一根根把EC主要工作条件的线飞到小板上面,3V 5V 正常出来了,现在怀疑应该是EC的某个脚位上面的信号或者是板层串线导致3V 5  详情 回复 发表于 2014-12-30 16:32
请你仔细看图纸,把时序弄清楚再说话好吗,这个机器3 5 是S0状态下才出来的,而MAINON正是开启SO状态的信号  详情 回复 发表于 2014-12-30 12:20
发表于 2014-12-30 11:49:19 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
扯淡的尽大  必须现有main  caiyou 3 5V
发表于 2014-12-30 12:20:21 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
发表于 2014-12-30 12:24:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你把EC的程序刷一下试下,
别灌水好吗,EC内部带程序,要是能刷我要买来换?  详情 回复 发表于 2014-12-30 16:33
发表于 2014-12-30 16:32:56 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
不是哦,今天想了很久没思路,就直接把剪板EC的那个小板,然后把EC焊在小板上面,从板上面一根根把EC主要工作条件的线飞到小板上面,3V 5V 正常出来了,现在怀疑应该是EC的某个脚位上面的信号或者是板层串线导致3V 5V不出
发表于 2014-12-30 16:33:37 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
turongyu 发表于 2014-12-30 12:24
你把EC的程序刷一下试下,
[attachimg]814607[/attachimg][attachimg]814615[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-1-2 11:18
