楼主: 不懂拒绝
[主板&显卡]
映泰无CPU供电一例
发表于 2015-1-16 21:55:53 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
你的帖子很好,很适合我们新手学习,我有一点不明白,“VCCSA电压”是什么电压?
桥的供电组电压之一。  详情 回复 发表于 2015-1-22 12:34
发表于 2015-1-16 21:59:04 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
neco 发表于 2014-12-29 16:54
不是断路,断路的话,会造成本身一端不会有电压产生,这里的1.8V也可以理解成12V经过两个电阻分压得到的 ...
如果是由两个电阻分压而得,那之前的的两个三极管双极放大是起什么作用呢?
三极管在这里不是起到放大作用,只是相当于一个开关控制而已,这里的三极管控制相当于一个与门电路。  详情 回复 发表于 2015-1-17 07:46
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-17 07:46:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
上面的一个电阻除了分压的作用以外,还给三极管提供供电是吧。  详情 回复 发表于 2015-1-17 08:40
发表于 2015-1-17 08:40:48 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
这里后面三极管C级供电是12V经过两个电阻分压提供的,你自己理解下,如果是12V电压经过一个电阻给三极管C级供电,得到的电压值肯定是偏高的,造成主板上电触发保护。  详情 回复 发表于 2015-1-17 08:51
发表于 2015-1-17 08:51:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
下面不是还有一个下拉电阻嘛,它也起分压的作用嘛  详情 回复 发表于 2015-1-17 09:46
发表于 2015-1-17 09:46:27 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
neco 发表于 2015-1-17 08:51
这里后面三极管C级供电是12V经过两个电阻分压提供的,你自己理解下,如果是12V电压经过一个电阻给三极管C ...
下面的电阻不是起到下拉作用的,其本身有一端接地是为了形成电压输出回馈作用。  详情 回复 发表于 2015-1-17 10:21
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-17 10:00:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
最怕VCC,EN都正常的
发表于 2015-1-17 10:21:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-1-17 10:28:52 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
无开启信号的故障是简单的,但很,管理芯片的供电 开启脚正常 芯片也更换的还没有好的才难缠
发表于 2015-1-17 11:22:18 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
2个vid要都是高电平或低电平还是一高一低才正常?
VID信号为高低电平组合才正常。  详情 回复 发表于 2015-1-17 11:24
发表于 2015-1-17 11:24:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
VID信号为高低电平组合才正常。
如果vid排阻不全坏 也有高低组合 怎么办  详情 回复 发表于 2015-2-9 15:35
发表于 2015-1-17 15:47:36 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
其实最讨厌就是电阻的问题了
发表于 2015-1-19 21:21:27 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
DVD信号不正常造成的。
发表于 2015-1-19 21:22:40 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
电路工作原理分析,能介绍一下吗。
这个电路就是普通的与门芯片比较工作类型,第一个三极管 B级的控制信号可能是总线那边过来的。  详情 回复 发表于 2015-1-22 12:40
发表于 2015-1-19 21:34:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样的帖子我没有尝试过,感觉非常好,下次也尝试一下.............
发表于 2015-1-20 01:04:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我来晚啦版主!太精彩了!还有草图。原来是VRM的EN分压出问题!
发表于 2015-1-22 10:00:39 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
慢慢学习中
发表于 2015-1-22 12:34:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
桥的供电组电压之一。
发表于 2015-1-22 12:40:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
ZHENGSHILI123 发表于 2015-1-19 21:22
电路工作原理分析,能介绍一下吗。
发表于 2015-1-22 14:04:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
情深海更深 发表于 2014-12-30 23:52
能测到明显的问题的好修,最怕VCC,EN都正常的
我有时候vid组合也容易忽略
