查看: 3161|回复: 26
一个电容搞掂捷波HA03 GT 冷机难开机
发表于 2014-12-29 11:20:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
此板朋友升级留下,原故障冷机通电不跑码,需要多按几次复位或开了几分中后就自动跑码了,由此可以判断基本是某处的元件怎能下降导致不稳,在通电数分中后这元件达到原值性能后就能成功跑码。量了全板电压,发现在不跑码时CPU核心只有1。1,正常应该是1。3V,开始把思路放在了CPU供电方面,搞了半天才想到可能类似电源的5VSB电压之类的,可能是滤波电容容量下降后电压上不上来,目测全无一电容涨的,这下可不好找是哪个了
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
饿饿饿饿额 -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-12-29 11:29:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你在CPU板子的后面加两颗电容啊,
发表于 2014-12-29 13:02:07 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
电容值下降
发表于 2014-12-29 14:09:40 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
主板不跑码的时候1.1也是正常的。。多的0.3是CPU管理内存时才会有的。。你换个方向考虑吧,,点复位键才能跑马,是南桥复位不正常,才需要复位跑马的。。
发表于 2014-12-29 16:16:51 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
没写完发了上去,给大家说下重点吧,直接换掉北桥旁边的那个C243电解电容就OK了,原值470UF,随便找一个1000UF换上现在放上夜后冷机开一点就亮。
发表于 2014-12-29 16:42:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
外表看不出就全部换掉试试!!
全板可有几十个电容  详情 回复 发表于 2014-12-29 17:43
发表于 2014-12-29 16:50:12 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
一个电容引起的问题也给你找到,高手
发表于 2014-12-29 16:57:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还有下文吗?哈哈,LZ……
上面已说换哪个电容了,至于为什么是换这个,CPU估电部份全是固态电容,一般很少出问题的,而内存虽说也是电解电容,但内存功耗很低坏的机率也不大,至于其它声卡网卡的上的不影响跑码也不在考虑,最后主板上只有桥  详情 回复 发表于 2014-12-29 17:46
发表于 2014-12-29 17:43:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
timihacker 发表于 2014-12-29 16:42
外表看不出就全部换掉试试!!
全板可有几十个电容
发表于 2014-12-29 17:46:32 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
koflcm 发表于 2014-12-29 16:57
还有下文吗?哈哈,LZ……
上面已说换哪个电容了,至于为什么是换这个,CPU估电部份全是固态电容,一般很少出问题的,而内存虽说也是电解电容,但内存功耗很低坏的机率也不大,至于其它声卡网卡的上的不影响跑码也不在考虑,最后主板上只有桥的功耗是最大的,也发热量大,周边的坏的机率才更大,所以最后把目标锁定在北桥旁上的电解电容上。
高手啊。这都能被你排除 那你觉得复位才跑马的主板一般是电容问题、?  详情 回复 发表于 2014-12-30 09:22
发表于 2014-12-29 18:07:42 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
其实这问题有示波器很好解决的。你可以看主板关键位置的供电波形,你说的电容我感觉应该是pwm电路上的
发表于 2014-12-29 20:49:29 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
只想没做就是白想!不跑码时用风枪吹可疑芯片。
发表于 2014-12-29 21:11:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主 你在扫雷
发表于 2014-12-29 23:33:58 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
不一定是电容的问题,,,要多方面考虑问题
发表于 2014-12-30 00:27:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你用风枪加热,打各电容对地阻值,等凉了再测一次,会发现有阻值变化
发表于 2014-12-30 08:11:22 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
CPU供电电容呀,就在1.1V那增加电容试下。
发表于 2014-12-30 09:14:42 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个不算灌水吧,还被扣分。
思路挺好的,过会正常,基本决定电容问题。
看来以后俺也懒得发此类的贴了,得不偿失  详情 回复 发表于 2014-12-30 11:31
发表于 2014-12-30 09:22:54 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
小贩 发表于 2014-12-29 17:46
上面已说换哪个电容了,至于为什么是换这个,CPU估电部份全是固态电容,一般很少出问题的,而内存虽说也 ...
每个主板的问题不一样,不能一概而论的,只能够说具体问题具体分析吧  详情 回复 发表于 2014-12-30 11:30
发表于 2014-12-30 11:30:08 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2014-12-30 11:31:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
lzr19870207 发表于 2014-12-30 09:14
这个不算灌水吧,还被扣分。
看来以后俺也懒得发此类的贴了,得不偿失
