直入正题,此机为进水机,测各电感阻值均正常,测3 5 v待机电压有跳变,转测公共点电压也有跳变,拆掉待机电压上管,发现无跳变,以为待机芯片损坏造成,
换待机芯片后3 5 v跳变正常,触发上电发现不上电,此时陷入沉思,再次打了公共点电压,电压正常,测3 5 v发现3 5 v电压为0 ,打3 5 v对地阻值,3v电压阻值为50欧,认为3v电压有短路,断开3v供电后级,发线3v电压后级短路,用烧机大法发现ec短路,拆掉ec阻值正常,更换ec后再次测3v 5v电感均正常,上电测3v5v有电压跳变,测公共点电压发现也有跳变,测充电芯片工作条件,
发现4脚电压不正常,更换充电芯片后,发现公共电压正常,3v 5 v电感无电压,测3 v5v芯片的工作条件,3v5v开启信号无电压,估计是电路保护了,查开启信号所相连得电路,发现pq20a pq20bG 极有5v保护了,为图省事,把pq20a pq20b拆掉,
开启电压1。7v 正常出来了。测3v 5v无电压,更换滤波电容后,3v ,5v 正常出来了。插上可调电源电流完美跳变。acer logo也出来了,维修完毕。各位兄弟,看完后请加加分吧。加分不扣分的。 |
