查看: 20799|回复: 139
[学员感言]
讯维毕业几天、回家修的MS-7641无CPU开启信号维修
发表于 2014-12-29 00:06:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
从讯维毕业几天了、有点想念之前在一起的同学和主板老师呵呵、回到家里边乡下地方一个镇只有2个人维修台式机主板一个是开了2年的那个人、一个就是我啦、呵呵、我的店面在方远百里只有我一家电脑店做维修的、今天来了个客人说主板开不了机、拿过来一看、MS-7641主板和客人说100人民币修不修、客人很爽快的说可以、那我说明天来拿、好吧开始维修吧;请出今天的主角。
1、        目测全板没有掉件、烧伤、鼓包。
2、        测量短路全部没有发现问题
3、        上电触发、AMD时序;内存、CPU、桥、总线
4、        测量内存供电1.5V正常。
5、        测量CPU供电0.16V不正常
6、        测量CPU管理芯片240V
产生来源
又图可看Q15要截止、12V经过R107R32分压得到1V电压给24EN开启、测量Q15B0.68V这肯定不正常了、Q15导通了、把12V拉低CPU管理芯片24脚才0V
再找图纸VCORE_EN#来到了这里
分析一下这个电路、VDDA_25到排阻的3脚、4脚出来到Q195脚导通、拉低Q191脚、VCC_DDR从排阻的1脚到Q192脚导通接地、VCC5_SB从排阻5脚到Q17G极此时G极是接地的0VQ17截止、VCC5_SB从排阻的7脚到Q18G极导通Q18拉低VCORE_EN变为低电平。
测量Q18G0.71V不正常。
再测量排阻的7脚有5V
再测量排阻8脚0.71V
马上想到把排阻换掉、排阻是472的
把排阻装上跑马。
开心的显示了。。呵呵。。谢谢讯维、让我从小白中找到自我、感觉主板老师一直以来的教导才让我走出维修的第一步。谢谢、深夜发帖。
参与人数 27下载分 +137 收起 理由
你ヽ莪的唯一 + 5
罗帅 + 2 厉害,赞赞
chinafixRookie + 20 很给力!
gm0077321 + 1 有图就是好修板。
洪健 + 5 很给力!
雁鸭田中起翅 + 1
迅维小张 + 8 发帖辛苦了,但是你为么把“迅”的字打错了.
龙潭电脑服务 + 3 赞一个!
yy4516 + 5 朴实和一贴,恭喜楼主收钱、收信心!
句容诚信电脑 + 6 很给力!
本文由 会员946548 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-12-29 15:51:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
neco 发表于 2014-12-29 15:32
这里Q18 G级高电平应该指的是5V左右电压,0.7V左右在这里相当于是低电平状态,所以造成无法饱和导通Q18这 ...
恩,,刚才去查了查,,,Q18的G极要有4.5V才能完全导通,,月饼老师说的
嗯,一般MOS管高电平导通本身G级电压要大于S级输出4.5V左右才行,而三极管则是高于E级输出0.7V左右,你说的完全导通也可以理解成Q18 D级相连信号电压通过本身S级接地拉低的一个工作状态。  详情 回复 发表于 2014-12-29 16:01
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-1-4 22:20:39 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
neco 发表于 2015-1-4 20:19
Q15直接拿下来不装上去的话,会造成CPU管理芯片24脚开启信号一直 保持高电平状态,造成主板关机不能关闭C ...
嗯  是这样的  但是没有图纸的情况下这个方法还是可行的   呵呵
嗯,拆下Q15不装上去 的话,前面相连的Q18高电平正常导通工作也会失效。  详情 回复 发表于 2015-1-5 12:10
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-4 20:05:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
29939869654 发表于 2015-1-4 16:20
你修好后Q18(为N沟道MOS管)的G级电压是不是5V啊 ,S级的电压是多少呢,是不是不到0.5V啊 ,如果是的话,Q ...
修好后Q18本身G级电压应该是5V电压左右,S级的电压应该是0V左右,Q18本身导通的情况下,Q15 B级电压应该是0V左右,这里Q15本身截止的话,C级电压应该是12V经过R32和R107两个电阻分压的值,正常是1V左右。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
29939869654 + 1
发表于 2015-1-4 16:20:38 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
你修好后Q18(为N沟道MOS管)的G级电压是不是5V啊 ,S级的电压是多少呢,是不是不到0.5V啊 ,如果是的话,Q18导通S级进入Q15(NPN型三级管)的B级,B级的电压为多少呢,是不是0.1到0.5V啊 ,如果是0.1到0.5V,Q15就截止了,如果截止的话,Q15C级电压为多少呢?
修好后Q18本身G级电压应该是5V电压左右,S级的电压应该是0V左右,Q18本身导通的情况下,Q15 B级电压应该是0V左右,这里Q15本身截止的话,C级电压应该是12V经过R32和R107两个电阻分压的值,正常是1V左右。  详情 回复 发表于 2015-1-4 20:05
发表于 2015-1-4 01:51:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是我的话应该就直接拆Q15
每个人维修方法不同而已,这里Q15 NPN型三极管本身击穿短路的话,也会造成B级为低电平状态时候拉低12V电压从而造成CPU管理芯片24脚电压为OV。  详情 回复 发表于 2015-1-4 20:15
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-4 01:38:34 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
Q15直接拿下来不装上去不是一样的可以解决问题吗   呵呵
Q15直接拿下来不装上去的话,会造成CPU管理芯片24脚开启信号一直 保持高电平状态,造成主板关机不能关闭CPU供电。  详情 回复 发表于 2015-1-4 20:19
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-3 23:31:21 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
三极管0.7V就可以导通、Q18是个场管、大于4.5V才可以完全导通。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
爱尔思坛 + 5 赞一个!
发表于 2014-12-31 18:27:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
又图可看Q15要截止、12V经过R107和R32分压得到1V电压给24脚EN开启、测量Q15的B极0.68V这肯定不正常了、Q15导通了、把12V拉低CPU管理芯片24脚才0V。
楼主是C级0.68  B级高电压  不?????
Q15B级在为高电平饱和导通的同时,这里12V经过R107和R32分压作用也会失效。  详情 回复 发表于 2015-1-1 07:46
B极0.68V、导通、拉低了CPU管理芯片24脚EN脚  详情 回复 发表于 2014-12-31 19:49
发表于 2014-12-31 11:28:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
三极管才0.7V可以导通、这里Q18是个场管啊、N沟道的场管、大于4.5V完全导通。
发表于 2014-12-31 10:58:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换下来的472排阻你测了  是阻值变大了吗?
47z电阻开路  详情 回复 发表于 2015-1-2 16:25
排阻一般损坏表现只有内部阻值增大或开路引起,这里排阻另一端电压偏低是阻值增大引起的。  详情 回复 发表于 2014-12-31 11:16
发表于 2014-12-29 07:23:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
有机会也去学习一下。
对啊、讯维是可以的、只要自己努力点。  详情 回复 发表于 2014-12-29 09:42
发表于 2014-12-29 07:26:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
就这么的100块钱到手了
发表于 2014-12-29 07:59:11 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
另一家店不做维修,还是修不了?
另一家还做、当是他维修专业是简单问题才去修、要浪费他时间的他都不行去搞了。  详情 回复 发表于 2014-12-29 09:48
发表于 2014-12-29 08:06:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
电路分析不错,这个Q18 本身G级应该是高电平5V左右导通拉低VCORE EN信号电压,使Q15处于低电平截止状态,以达到R32和R107电阻对12V的分压效果,使CPU管理芯片24脚为高电平状态。
恩恩、台式机的电路还是比较不难、笔记本的就点吃不肖、呵呵  详情 回复 发表于 2014-12-29 09:47
发表于 2014-12-29 08:22:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
嗯,迅维出来的就是不一样啊,恭喜LZ啊
发表于 2014-12-29 09:00:13 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主那方圆百星就你两家搞维修的,行呀,好地方。这样竞争的压力就要小一点了。
乡下地方是这样的、没太多人才、难维修的、叫换主板客人也接受  详情 回复 发表于 2014-12-29 09:45
发表于 2014-12-29 09:02:39 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
学习了  谢谢楼主分享
发表于 2014-12-29 09:15:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电路分析不错,赞一个!
谢谢、兄师  详情 回复 发表于 2014-12-29 09:44
发表于 2014-12-29 09:25:20 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不错,继续加油,继续修板,一直赚钱。
呵呵、好的、一起努力吧  详情 回复 发表于 2014-12-29 09:43
发表于 2014-12-29 09:42:43 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
lb19841013 发表于 2014-12-29 07:23
有机会也去学习一下。
对啊、讯维是可以的、只要自己努力点。
发表于 2014-12-29 09:43:29 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
我一般都是直接拆掉三极管了事。
这是你的维修方法,如果拆掉Q18三极管的话,VCORE EN#信号工作状态就会失控,可能会一直会保持高电平状态,影响主板正常上电时序运行。  详情 回复 发表于 2014-12-29 11:06
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 淡定在排阻7和8脚电压正常出来的情况下,拆.
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-29 09:43:34 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
759290817 发表于 2014-12-29 09:25
不错,继续加油,继续修板,一直赚钱。
呵呵、好的、一起努力吧
发表于 2014-12-29 09:44:04 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
侯新根 发表于 2014-12-29 09:15
电路分析不错,赞一个!
谢谢、兄师
发表于 2014-12-29 09:45:28 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
发表于 2014-12-29 09:46:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
看来V星也快要变排阻通病了, 工厂用排阻就是为了降低成本的
我是维修小白、一般喜欢一路查过去、自己有点维修经验、不喜欢上去就去看通病、呵呵、每个人维修方式不一样  详情 回复 发表于 2014-12-29 09:53
发表于 2014-12-29 09:47:07 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
neco 发表于 2014-12-29 08:06
电路分析不错,这个Q18 本身G级应该是高电平5V左右导通拉低VCORE EN信号电压,使Q15处于低电平截止状态,以 ...
都差不多,只不过笔记本的电路内容部分比较多,单元供电电路部分都是PWM芯片进行脉冲工作控制的多,这里排阻的7脚有5V 8脚0.71V,应该是这个排阻内部开路或阻值变大造成的,其本身在这里是起到VCC5 SB电压限流保护作  详情 回复 发表于 2014-12-29 11:46
发表于 2014-12-29 09:48:50 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
wangjie4128 发表于 2014-12-29 07:59
另一家店不做维修,还是修不了?
刚开始创业,干劲是十足的,这点我深有体会,现在的难搞的,我也不想搞了,人懒了,技术也慢慢跟不上了。  详情 回复 发表于 2014-12-29 11:59
发表于 2014-12-29 09:53:57 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
你也发帖啦 恭喜你 不错很好 赞一个 明早给你加分 今个的分 次数用完了  详情 回复 发表于 2014-12-29 21:57
发表于 2014-12-29 09:54:43 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
楼主没有怀疑电源有问题吗?
电源出现有问题的话,排阻7脚的VCC5 SB电压开机触发就不会产生。  详情 回复 发表于 2014-12-29 13:30
回复 支持 0 反对 1
