查看: 4520|回复: 27
DELL 1420进水 待机跳变 无南桥待机电压 修待机供电保护
发表于 2014-12-28 23:44:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
dell  1420集成显卡图纸献上客户熟客,给电话我是说进水了,直接关机了,当时也没怎么搞,没空看,过了几天同事拆了,清洗干净北桥的水,上电,不触发,待机在0.004---0.015之间徘徊,我拿了板子
1断电测电感无短路,
2通电测3v  5v待机都出来了
3测EC的待机电压正常3.3V
但是ACAV_IN在跳变2.5--3。3之间跳变,3.3VSUS_ON开启信号无输出所以先查EC待机条件,插ACAV_IN来源
4测南桥的待机电压不正常为无开启信号开启
请老师同学们解答解答这个帖子看能杂修?
DELL 1420集显ELSA_GM.pdf
2.21 MB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-12-29 07:49:35 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
acin有跳变应该先检测acin相关电路,有可能芯片拉低
发表于 2014-12-28 23:58:33 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
查ACIN的分压电阻阻值正常吗?3.3V_SUS_ON应是触发后EC发出的开启信号。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 赞一个!
发表于 2014-12-29 07:59:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
DELL的这个需要触发后才有南桥待机呀。。。
发表于 2014-12-29 11:21:03 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
进水了,你不烘烤的吗?
发表于 2014-12-29 11:21:37 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
烘烤一下吧,一般2-3小时是要的,进水的PCB漏电会
发表于 2014-12-29 11:21:47 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
等待结果,{:4_81:}{:4_81:}
发表于 2014-12-29 11:26:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
等结果
发表于 2014-12-29 12:22:46 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
ACAV_IN 一路到EC,一路到EMC4001_HZH,此芯片如果异常也有可能造成ACAV_IN跳变。
发表于 2014-12-29 13:40:44 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
都是大师  我是来学习的
发表于 2014-12-29 23:25:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
EMC4001_HZH这个芯片我觉得是温控芯片,直接无视,没想过会这个烧,我割断了EC那边的线它就不条了,但是ACAV_IN直接无电压输出,所以还不好判断,其实还想测,但安班张叫换充电芯片了
发表于 2014-12-30 17:51:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
今天测了,ACIN分压电阻  50K   468K阻值无问题。。换充电芯片,故障依旧,这个是不是要换IO啊?天啦要测哪里?
发表于 2014-12-30 17:54:02 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
adfadfaefawefewaddfadfdfadfadsf
发表于 2014-12-31 00:52:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
下午没事干干IO。反正都买了新的回来,干了上去,插电,待机正常了好像0.007,按开关也是不亮灯,只是电流提到0.030去了,不动了,偶尔能上0.856 马上掉了,再按,就永远就只能上到0.030了!
发表于 2014-12-31 00:53:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
会不会是南桥也挂了吧?没这么变态吧?
楼主都不查条件直接搞芯片的啊  详情 回复 发表于 2014-12-31 16:59
发表于 2014-12-31 16:48:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
问了同学说查下RSMRST#,测了待机状态下EC端有3.3V正常,放电插适配器有电流0.028---0.867左右电压马上掉电。之后就上不去了,掉到0.007,再按开关只能上到0.030不动了
发表于 2014-12-31 16:59:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
junfson 发表于 2014-12-31 00:53
会不会是南桥也挂了吧?没这么变态吧?
楼主都不查条件直接搞芯片的啊
发表于 2014-12-31 17:12:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主真厉害啊、
发表于 2014-12-31 17:14:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
打各大电感阻值,
Pl9   0.127
pl8  0.031
Pl10   0.081
pl11  0.115
Pl  12    13  14  0.092
Pl15  0.140
pl3  0.151
发表于 2014-12-31 17:25:32 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
