楼主: xuyitong668
[笔记本]
新手小修联想B470E通病一例
发表于 2014-12-29 11:06:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
cpu供电 这一组如果糊了的话,可以把原件搬到另外一组空的哪里去,只要该3哥4个电阻和两个电容的位置就可以了,在原来位置继续用还是有一定风险的。
发表于 2014-12-29 11:14:48 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这个问题是 很多的
发表于 2014-12-29 11:28:27 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
同学太厉害了值得学习
发表于 2014-12-29 11:32:23 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
最头疼这种机器CPU少了   主板维修费加上CPU   客户承担的维修费很高的
发表于 2014-12-29 11:39:01 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
驱动MOS的小芯片没换吗,我修了两台都要换
发表于 2014-12-29 11:42:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
遇到过一次 不过我那台全烧糊了 最后换主板了
发表于 2014-12-29 12:13:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这机器垃圾的很,烧U是常事
发表于 2014-12-29 12:15:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
B460烧乌龟壳我一般用普通的MOS代换,还稳定点
发表于 2014-12-29 12:22:29 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
谢谢分享。。
发表于 2014-12-29 12:39:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回50楼和46楼的。也想过用空的那组,但是没时间去搞。小芯片也换了才会好的
发表于 2014-12-29 12:57:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主高手呀,顶一个
发表于 2014-12-29 13:02:09 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
铁龟壳咋那么容易受伤!
发表于 2014-12-29 13:04:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
经验分享谢谢。。。。。
发表于 2014-12-29 13:18:25 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
我今天遇到了,上电到0.55a不出集显电压,换cpu也不行
准备刷bios'试试
发表于 2014-12-29 13:18:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
天意wx 发表于 2014-12-28 21:03
改了焊接方式 可以换普通管 没必要非要用铁MOS
太牛了。。。。。
发表于 2014-12-29 13:31:21 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
高手。。学习经验,希望以后自己也能这能快速的修好机器。。
发表于 2014-12-29 13:36:10 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
泰博快修 发表于 2014-12-28 20:34
看到B470就想起前几天维修过程  伤心的也不得不放弃维修 同样的故障位置 毫不夸张的说换上的配件本钱就200 ...
看不到得靠感觉  没事多练练吧
发表于 2014-12-29 13:36:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
B470有些把烧了的地方修好之后 还不跑马的 楼主运气不错
发表于 2014-12-29 13:38:18 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
乌龟壳子还可以翻过来用,这个很强大
发表于 2014-12-29 13:39:00 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
短路还是好修的
