查看: 8817|回复: 17
夏普AR2008D复印问题
发表于 2014-12-28 18:21:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
夏普AR2008D,打印正常,复印从图中红色记号处放纸,复印出来的效果也很从正常,就是放在玻璃上复印出来,上面就有三分之一,颜色很淡,看图,是什么问题
发表于 2014-12-28 21:17:00 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
扫描头呗~很明显了啊
自动复印双面很正常。里面都擦了还是无用  详情 回复 发表于 2014-12-29 09:44
发表于 2014-12-28 21:33:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
晕了,擦一下就ok啊
擦了,无用。最上面自动过纸复印双面又很正常  详情 回复 发表于 2014-12-29 09:45
发表于 2014-12-29 09:44:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
小能猫 发表于 2014-12-28 21:17
扫描头呗~很明显了啊
自动复印双面很正常。里面都擦了还是无用
发表于 2014-12-29 09:45:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2014-12-30 10:55:59 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
路过,学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
小文大章 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-12-30 13:22:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
放在自动送稿器上复印,原理是纸张动,扫描灯不动,
放在玻璃稿台上复印时,原理是纸张不动,扫描灯在动作,
扫描灯动作的时候,出问题了,
检查扫描排线,或玻璃稿台部分脏了,
有没有可能是螺丝没有拧呢?  详情 回复 发表于 2014-12-31 09:32
发表于 2014-12-30 13:22:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
扫描头应该是好的
发表于 2014-12-30 20:02:30 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
{:4_113:}
发表于 2014-12-31 09:32:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
放在玻璃稿台上复印时,原理是纸张不动,扫描灯在动作 ...
有没有可能是螺丝没有拧呢?
螺丝,不记得你的机器结构,不知道你指的是哪里的螺丝?  详情 回复 发表于 2014-12-31 09:35
发表于 2014-12-31 09:35:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
wwt406 发表于 2014-12-31 09:32
有没有可能是螺丝没有拧呢?
发表于 2015-1-2 11:06:46 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
这可能是夏普的常见病了,只要是夏普的机器,印数过15W,就会出现这种问题
夏普的复印淡是通病,但这机器不是整体淡,而且是放稿台玻璃上复印有问题,其它情况正常  详情 回复 发表于 2015-1-7 10:26
那该怎么处理呢?是什么引起的呢?还请赐教  详情 回复 发表于 2015-1-3 23:45
发表于 2015-1-2 13:39:19 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
清洁扫描光学棱镜
发表于 2015-1-3 23:45:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-1-7 10:26:35 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
怎么解决。除了换找描哪一套,有别的办法没  详情 回复 发表于 2015-1-9 12:47
发表于 2015-1-7 10:28:11 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
觉得还是应该考虑清洁稿台玻璃,扫描头排线,曝光灯排线
发表于 2015-1-9 12:47:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2015-1-9 13:03:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看看 检测白 或 盖板有没有脏
