查看: 2611|回复: 26
HP DV4怪问题。。。。。。。。
发表于 2014-12-28 17:54:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
前面接到一台修过的DV4机子,板号是:WSN DF MAIN BOARD REV:2.1   机子是可以开机的,但是按开关关机以后再开机就没有反应了。   EC  桥都换过没有管用,哪位大哥修过这问题  指点一下下。。。   没有思路了
发表于 2014-12-28 17:59:49 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
上面没有说详细,机子开机以后正常使用  。    只要关机就再开不起来,但是拔掉电池和电源又可以   重复这个问题   哪位大神遇到过。
发表于 2014-12-28 18:02:31 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
你可以先尝试刷新BIOS
都已经弄过了  详情 回复 发表于 2014-12-28 18:52
发表于 2014-12-28 18:44:35 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
肯定是关机后应该停止工作的管子有一个还在工作
是啊 但是这机子没有图纸  详情 回复 发表于 2014-12-28 18:52
发表于 2014-12-28 18:49:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
关机后电流是多少
关机后电流0.2 待机0.25  详情 回复 发表于 2014-12-28 18:51
发表于 2014-12-28 18:49:14 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
刷一下BIOS试试,检查下BIOS电池
发表于 2014-12-28 18:51:53 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
关机后电流0.2  待机0.25
待机短路了  详情 回复 发表于 2014-12-29 09:36
发表于 2014-12-28 18:52:25 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
are-red 发表于 2014-12-28 18:02
你可以先尝试刷新BIOS
都已经弄过了
发表于 2014-12-28 18:52:53 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
是啊   但是这机子没有图纸
发表于 2014-12-28 19:15:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼上说的是NEC大电容坏了吗?还有刷过BIOS了,有没有换一个BIOS芯片试试
发表于 2014-12-28 19:21:02 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
按不触发思路修,查EC,南桥的待机条件!待机电压3  5V有没有出来?
发表于 2014-12-28 19:39:53 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不触发的时候  就按不触发修啊   不要被故障所迷惑
发表于 2014-12-28 19:42:28 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
开关有没有电压,如满足开机条件的话,就查EC和BIOS,这两方面的可能性比较大
发表于 2014-12-28 19:42:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我这里也有一台和你一模一样的,也是人家修过,我接到有时候待机0.00A,电源指示灯亮,不触发,有时候待机0.04A,能触发,但是触发到1.05A,一次跳变,上家把显卡南桥ECBIOS全干了,我现在打算退掉
发表于 2014-12-28 19:47:22 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
二手板不好修,按不开机的方法修
发表于 2014-12-28 23:45:04 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
关机后还有0,2还没完全关到机,或有短路。
发表于 2014-12-29 08:53:28 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
先别管这种故障是怎么形成的  直接按照时序修
发表于 2014-12-29 09:24:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷刷bios   或者应该是某个管子的G 级    还是高电平    真心不好查
发表于 2014-12-29 09:32:21 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
最好就是找到图纸按时序修一下,看看到底是关机没关死还是待机有问题
发表于 2014-12-29 09:32:55 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是不是COMS没电了在查EC工作条件。
