查看: 2311|回复: 2
苦逼M411R, 插电池不开机
发表于 2014-12-28 17:54:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今地市发来一台M411R,  好像是同行发过来的,A壳上写着插电池不开机,
   尼玛  ,   顿时就泪奔啊      本人维修学徒,电路什么的刚接触就给来这一大难关,,,,,,
   废话少说,进入正题。。。。。。。。。。。。。。
     二话不说  拆呗。打开机子看了一遍,傻眼了,  这尼玛啥明显故障都木有啊、
    这时上迅维搜索了一下,刚好一位仁兄遇见了和我差不多的情况,说是PU4附近一个小电阻有毛病了,
   还别说我也看了一下附近真有几个原件有问题,换了之后以为会好了,, 装机呗,  艾玛  后悔啊   这难道就是传说中的强迫症吗?(当时有点怀疑自己,(我是处女座)
   唉,,,,只好拆了  这时我想啊尽然你插电池开不了机,我何不插上电池来测电路呢?
   好吧,问题出来了    怎么插上电池没有12V 啊,郁闷啊   各种没头绪啊
隔壁师兄看我这么为难提点了我一句  (你查查它的附近电路呗‘哪里的芯片有嫌疑就先换掉)
    艾妮马,旁边的88731你笑神么呢?     找干啊。      还别说这家伙真的欠干,换了一个之后上电,可以正常开机了,(还好没修的不开机了)    插上电池,哇,  好了 你尽然就这么好了,,,,,,
     第一次写这个,希望大家不要见怪
  附上点位图(在别人帖子上找的,希望能对大家有用)
R02_UMA_集显.pdf
873 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
M411R
发表于 2014-12-28 19:24:04 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主泪奔归泪奔    但是你发贴发错版儿了你知道吗  要发在维修版块  这是图纸版 块
第一次发这个,不太懂 sorry  详情 回复 发表于 2014-12-29 09:28
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
句容诚信电脑 + 10 热心
发表于 2014-12-29 09:28:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
第一次发这个,不太懂
sorry
