查看: 2219|回复: 2
海尔C600单电池不开机通病按开关3秒开机
发表于 2014-12-28 13:11:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
海尔C600单电池不开机通病    最初拿来是  电池装上去   按电源也不能开机     单电源可以开   后面更换充电管理芯片8602GN  后  插电池  也能充电  也能开机     开好机  拨掉电源  电脑能正常待机     但是  光用电池的话  是不能开机   最后在论坛搜了一遍  有个朋友评论说单用电池  按开关3秒可以开   我试了   确实可以    问题来了    怎么能恢复成原来按一下开关就能开   EC  是IT8502E    我也更换过了 还是一样    看到好多坛友发贴说了这个问题      哪位大神成功解决过?
发表于 2014-12-28 16:59:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷个BIOS看看
发表于 2015-1-5 08:59:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主的问题有解决吗?
