查看: 1889|回复: 8
至达865主板CPU供电不正常,CPU不工作
发表于 2008-12-7 11:25:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
865至达主板,用户说带电插拨AGP显卡后不显示,检查CPU没有工作,供电芯片9241B+9607都换过了,四个给CPU供电的场效应管也换过了.还是不行.求高手指点.是不是NB挂了啊?
发表于 2008-12-7 11:30:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查下AGP的供电是否正常
发表于 2008-12-7 11:32:04 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看看io 工作不啊。。。。
发表于 2008-12-7 11:42:23 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
回复 #2 脾气坏坏的 的帖子
大哥,怎么查AGP的供电电压啊,是查AGP旁边的场效应管么?
发表于 2008-12-7 11:43:35 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
回复 #2 脾气坏坏的 的帖子
CPU座肯定无问题.
发表于 2008-12-7 11:45:06 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
回复 #3 五代 的帖子
是不是北桥坏了啊?真晕啊,一上午也没有弄个明白.
发表于 2008-12-7 11:46:11 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
是不是其他的电源管坏了
发表于 2008-12-7 11:49:12 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
四个场效应管都换了啊.60N03,上下管都换了.内存供电正常,不会测AGP的供电,见笑,我是菜鸟.
发表于 2009-10-25 15:58:29 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
怎么解决的,手上四块这样的板子了,这种电源芯片经常这问题吧
