查看: 5127|回复: 0
修复SANYO SFX-A111H传真机"MECHANICAL ERROR"故障
发表于 2008-12-7 11:24:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
机型:SANYO SFX-A111H传真机(带自动切纸刀)
故障:通电后齿轮空转,面板显示“MECHANICAL ERROR”
维修:在网上搜索错误代码,相同的现象还不少,看到来是这类机型的通病,大部分都说是切纸刀不能复位,用手推动复位就OK了。于是打开机器的盖盖板,发现有个齿轮轴的固定端损坏,固定不住了,用回形针稍做加工使齿轮固定好,用手推动齿轮转动使切纸刀复位,通电后OK。很可惜忘记拍照了,呵呵。
