查看: 3556|回复: 9
HP1020卡纸的原因和分析
发表于 2014-12-28 08:50:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
1020卡纸己经是见怪不怪了,换鼓或是换定影膜加油都能解决问题的,可是今天,经验没帮上忙。机器可以打印出一到两张正常的,但二张过后就卡了,纸张卡在定影组件的进纸口处,而且纸还开了个小口,(面纸的2/3处开的),我按照习惯清理了定影膜,效果不明显,虽然肉眼看过压力辊是完好的,但还是决定换。拆下定影后,发现定影进纸口 有一缺口,这个缺口应该就是造成卡纸和纸张为什么裂开的原因。打磨的痕迹比较严重,不过,打磨光了以后,进纸顺畅多了,没有卡纸了。
参与人数 5下载分 +42 收起 理由
蓝色快车2008 + 5 赞一个!
ptmanager + 20
小文大章 + 10 支持分享
小能猫 + 2 赞一个!
Cubean123 + 5 支持原创!鼓励分享!
发表于 2014-12-28 08:51:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个进纸口是不是应该叫“进纸闸”?
发表于 2014-12-28 09:45:09 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
挺细心吗!下进纸轮老化也能导致卡纸的!
发表于 2014-12-28 10:08:23 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
老化的东西,最好更换,不然用不了多久,故障又出现
发表于 2014-12-28 11:07:13 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个以前倒是经常修的,也遇到过卡纸的故障,大部分都是定影那里卡,一般会有物理损坏
发表于 2014-12-28 11:07:36 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
忘了说了,这个机器的定影膜坏的很多
发表于 2014-12-28 14:31:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有相应的配件更换,当然更好。但有时手头上就是没有,这样的应急处理也是相当不错的,赞一个!
发表于 2014-12-28 21:16:15 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
很仔细啊~一般都是换定影膜~都不爱换了~
发表于 2014-12-31 10:45:36 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
这种不要修的了,换新的
发表于 2015-1-1 09:45:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
还是换了吧,用不了几天还得有问题呀。
