查看: 2555|回复: 13
请问开启屏背光的信号一般叫那些名字?
发表于 2014-12-27 23:01:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
请问开启屏背光的信号一般叫那些名字?
发表于 2014-12-27 23:07:54 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个名字没有固定的    要灵活才行
有的,应该就十来个  详情 回复 发表于 2014-12-27 23:21
发表于 2014-12-27 23:21:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
句容诚信电脑 发表于 2014-12-27 23:07
这个名字没有固定的    要灵活才行
有的,应该就十来个
固定的10来个????????亲 你无敌了  详情 回复 发表于 2014-12-27 23:23
发表于 2014-12-27 23:23:32 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
空明澄澈 发表于 2014-12-27 23:21
有的,应该就十来个
发表于 2014-12-27 23:29:20 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
没必要死记硬背,打开图纸查,很容易就可以找到
发表于 2014-12-27 23:47:47 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
ON/OFF、LCD-BAK、DISPON就知道这三种。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 赞一个!
发表于 2014-12-28 09:15:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
back light,带BL ONOFF ENABLE等字眼,仔细看能认出来。
很好,谢谢你的回复  详情 回复 发表于 2014-12-28 12:16
发表于 2014-12-28 09:29:14 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
板号不一样,名称也可能不一样,不必死记的
发表于 2014-12-28 10:45:13 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
每个厂家的命名都不一样,不好记
发表于 2014-12-28 10:53:06 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
多看图级,多记几个就可以了,没有固定的
发表于 2014-12-28 12:06:34 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
没有固定的
发表于 2014-12-28 12:16:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
很好,谢谢你的回复
发表于 2014-12-28 13:25:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看多了就记住了
[attachimg]812383[/attachimg]是啊,我刚刚收集了几个  详情 回复 发表于 2014-12-28 13:27
发表于 2014-12-28 13:27:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是啊,我刚刚收集了几个
