查看: 3053|回复: 20
实地回来的修的第一块板子
发表于 2014-12-27 22:08:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天一个熟客拿台主机来说开不了机,帮他看看,我接过来观察了一下,华擎G41M-VS3  DDR3的主板
上诊断卡,上电跑E0,嘿嘿。。内存坏了,换条内存还不行,确定主板问题,打发走客户留下机子慢慢研究
拆下主板上卡上电跑E0
挡E0是内存问题,直接测内存供电,主供电1.5V,负载供电。。。SPD供电236脚0.05V不正常正常SPD供电电压应该是3.3V,一般都是ATX橙色3.3V直接供电,还是老老实实跑线吧,翻到背面发现一条供电线露铜了
明显烧了,过孔到正面被电感和电容挡住了,只能看到一点点
于是拆下电容果然在电容下方烧铜线了
这里飞线不好飞,还是补吧,用好几根吸锡线绞在一起
用锡点上
再焊上电容,电容不要压得太紧
O了,上U,上内存,上电,跑起来了,亮机了,鸡冻。。
各位赏面加加分thank you!
参与人数 3下载分 +14 收起 理由
深圳龙泉电脑 + 1 很给力!
海韵之恋 + 8 赞一个!
风风风 + 5 淡定
发表于 2014-12-27 22:17:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
练就了一双火眼金睛
发表于 2014-12-27 22:19:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手呀  佩服
发表于 2014-12-27 22:46:57 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
没白学
发表于 2014-12-27 22:49:31 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
看来修主板不仅理论知识要好,眼神好也非常重要。
发表于 2014-12-27 22:56:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
眼神一定要   仔细观察
发表于 2014-12-27 23:39:41 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主焊功真是到家了!
发表于 2014-12-28 01:06:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
基本功,基地必须练的跑线功夫,楼主一说EO我脑海马上想到VCCDDR  VTTDDR VCCSPD  VREF   还有2个SM总线
VTTDDR 跟VREF不是一会事儿吗?  详情 回复 发表于 2014-12-28 19:47
发表于 2014-12-28 07:22:09 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
修得不错,迅维学习不成果
发表于 2014-12-28 08:03:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主好技术呀,判断准确。
发表于 2014-12-28 18:35:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
修 主板真的要很细心啊
发表于 2014-12-28 19:47:30 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
VTTDDR是负载供电,VREF是基准电压,VTTDDR电流应该大好多  详情 回复 发表于 2014-12-28 20:04
发表于 2014-12-28 19:53:19 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
心细的确很重要
发表于 2014-12-28 20:04:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2014-12-28 20:22:31 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我都在用硅胶做下绝缘
我点了一点点热融胶  详情 回复 发表于 2014-12-28 21:25
发表于 2014-12-28 21:25:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
12d12 发表于 2014-12-28 20:22
我都在用硅胶做下绝缘
我点了一点点热融胶
发表于 2014-12-29 12:36:33 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这种问题很多主板都是这种情况,现在修板我第一个动作就是把板背面拿起来看下
发表于 2014-12-29 12:47:27 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我回来也修了这么两块 都是spd的 一根接的线 一根直接3.3飞过去的 呵呵
看来三代板SPD直接3.3V供电电流太大,容易烧铜线路  详情 回复 发表于 2014-12-29 17:11
发表于 2014-12-29 17:11:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2015-1-16 13:31:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主的看功和手工都不错!
