查看: 2675|回复: 19
技嘉H61-S3不断重启 求助
发表于 2014-12-27 18:39:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
今天客户拿来两个发霉的板子,  技嘉H61-S3 清洗了之后, 换掉发霉的元件。修好了一块。 另一块反复对比测量,跟好的板没啥区别, BIOS也对换了, 还是开机掉电重启 无复位。 有两个IO  一个正方形一个长方形的, 这种情况会不会IO坏了。 参照好板 测各电压都正常 ,对地阻值也正常
发表于 2014-12-27 19:31:11 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
应是供电没出全吧!最小系统化试机看看还重启吗?
是最小系统 都一样 掉电重启  详情 回复 发表于 2014-12-29 13:03
发表于 2014-12-27 19:48:34 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
各项小供电也测了吗 cpu不装看重启不  若重启 看cpu供电的波形试试
发表于 2014-12-27 22:07:30 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
看看 VDD2,5  有没有
发表于 2014-12-28 07:24:02 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
两个IO要找图纸好些
换了IO依旧 交上去了 没修了~  详情 回复 发表于 2014-12-29 13:01
发表于 2014-12-29 13:01:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
wangjie4128 发表于 2014-12-28 07:24
两个IO要找图纸好些
换了IO依旧  交上去了 没修了~
发表于 2014-12-29 13:03:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是最小系统 都一样 掉电重启
发表于 2014-12-29 13:16:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
看看BIOS吧
刷过 也跟好板BIOS对换过 一样  详情 回复 发表于 2015-1-4 11:09
发表于 2014-12-29 14:00:28 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
设置BIOS,就行
没点亮啊亲 不跑码啊亲  详情 回复 发表于 2015-1-2 10:10
发表于 2015-1-2 10:10:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没点亮啊亲 不跑码啊亲
发表于 2015-1-4 11:09:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
刷过 也跟好板BIOS对换过 一样
发表于 2015-1-4 11:56:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
那2个像IO的一个上面写了8728是IO。一个上面写8892E的PCH转PCI接口芯片
PCH是什么样的  详情 回复 发表于 2015-1-9 12:58
发表于 2015-1-9 12:58:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
PCH是什么样的
发表于 2015-1-10 17:30:12 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
CPU  CPU 座子   刮刮槽子 H61 我遇见过一个 类似的
也是技嘉的么? 槽子看上去没啥问题 是AMD的  详情 回复 发表于 2015-1-11 12:07
发表于 2015-1-11 12:07:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我遇到那个是微星I3处理器的··  详情 回复 发表于 2015-1-13 11:05
发表于 2015-1-13 11:05:47 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我遇到那个是V星I3处理器的··
发表于 2015-1-13 11:18:04 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
看下是不是底座的原因
发表于 2015-1-13 11:18:31 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
看下是不是底座的原因
发表于 2015-1-13 11:30:30 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
各项供电得先打阻,再上电测试电压正常不?
对照好板 基本一致 有小偏差  详情 回复 发表于 2015-1-14 11:29
发表于 2015-1-14 11:29:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
对照好板  基本一致 有小偏差
