查看: 1796|回复: 18
求助
发表于 2014-12-27 16:14:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
精英gf6100-sm主板,,桥供电一个5V正常另外一个1.8V没有,1.8V的电容用表测短路,然后拆掉周边所有的原件和芯片还是短路,不知道为什么了,晕了。。。测CPU1.1V 12V都有,内存5V 1.8V都有,,,所有供电都正常 就桥位置的1.8V没有 有大神指点一下吗
发表于 2014-12-27 17:27:31 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
上维修电源烧就知道哪里短路了
可以测量下桥对应1.8V供电电感的对地阻值情况。  详情 回复 发表于 2014-12-27 17:38
发表于 2014-12-27 16:51:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
桥内部短路呗,,就是桥坏了啊!!当然拆了周边的还是短!!
发表于 2014-12-27 16:55:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
桥坏了,干桥吧!
发表于 2014-12-27 17:03:10 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
直接改个1.8V的电压试试不就知道了!
发表于 2014-12-27 17:38:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
春湾扬洲电脑 发表于 2014-12-27 17:27
上维修电源烧就知道哪里短路了
发表于 2014-12-27 18:04:43 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
没有别 的办法。直接拆桥。打阻值。还短就烧鸡。估计桥的可能性大。
发表于 2014-12-27 18:33:19 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
烧鸡大法伺候
发表于 2014-12-27 18:35:04 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
测量桥上面的电容有没有短路的。
发表于 2014-12-27 18:40:46 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
提醒下: 不要以为万用表叫了就是短路哦, 要看数值
发表于 2014-12-27 20:37:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
上电源烧鸡
发表于 2014-12-27 21:08:36 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
同意楼上,烧鸡大法
发表于 2014-12-28 07:26:44 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
就直接查桥供电嘛
发表于 2014-12-28 09:52:48 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
有可能桥坏了
发表于 2014-12-28 10:04:08 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
单桥的吧   看看管子 电容  实在不行把桥拆掉
发表于 2014-12-28 10:15:29 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
估计不是没有,是瞬间拉低,用波波应该可以看出来。可以断了电感看有没有电过来。
像这种很大部分都是桥短。
发表于 2014-12-28 10:22:18 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
用烧鸡大法比较快捷
发表于 2014-12-28 11:37:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查1.8V跟5V是否有短路, 若无短路那是桥短路了   干桥
发表于 2014-12-28 11:46:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
把桥去了,看还短路吗?不就找到了
