查看: 7317|回复: 29
联想E320 键盘 大小写胡乱切换
发表于 2014-12-27 15:58:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
50下载分
一台联想E320 的机子。故障是键盘 大小写 乱切换、有时候正常  机子裸板测试 也会,外接键盘 也是一样的 。排除系统问题了。 换过EC  ,键盘接口的排容全部拆掉。   刷过BIOS     换过南桥 还是一样、、现在不知道怎么下手了。 求大师没指点 !!谢谢了
E320 DA0PS3MB8E0 MB.pdf (2.04 MB, 下载次数: 76)
最佳答案
查看完整内容
打键盘接口电压,要么为0V,要么为3.3V,在不按键盘的情况下不能有跳变,有跳变说明有漏电,好了同意下,让我也赚个50分,哈哈
发表于 2014-12-27 15:58:26 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
回复
发表于 2014-12-27 16:58:04 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
这款机器EC和PCH下都有BIOS,所以不要轻易换EC,先分别刷个bios试试
南桥BIOS EC BIOS 都刷过。  详情 回复 发表于 2014-12-27 17:08
回复
发表于 2014-12-27 17:08:25 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
南桥BIOS  EC BIOS 都刷过。
回复
发表于 2014-12-27 18:32:05 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
裸板测试也有,并且有时候还正常,表明故障在主板上,接口的排容排除了那就只有线路方面的问题了。看看接口到EC各信号线有无漏电的。
回复
发表于 2014-12-27 19:26:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
裸版也会写字,这么怪呀,实在是想不通,支持你刷BIOS,解决分享下
回复
发表于 2014-12-27 19:28:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看看键盘插头是否有短路类的,特别是插槽部分
回复
发表于 2014-12-27 21:10:09 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
应该是电容漏电吧......
回复
发表于 2014-12-27 21:18:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般这种问题刷BIOS——换EC——换南桥,还不行换换CPU,内存,否则真没折了。
这和cpu内存有一毛钱关系啊  详情 回复 发表于 2014-12-28 11:12
回复
发表于 2014-12-28 10:42:36 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
洗板水清洗接口
回复
发表于 2014-12-28 11:12:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这和cpu内存有一毛钱关系啊
回复
发表于 2014-12-28 11:13:45 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
去掉键盘还输入么 ?还没见过呢 !
回复
发表于 2014-12-29 17:14:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换键盘了没?
回复
发表于 2014-12-29 17:20:17 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
可能会板子有漏电,
回复
发表于 2014-12-29 17:31:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
怎么解决的呢?
回复
发表于 2014-12-31 15:41:52 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
我想知道是怎么解决的
回复
发表于 2015-1-2 11:12:00 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
在刷另外的bios
回复
发表于 2015-1-2 11:13:32 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
是电容漏电了吗
回复
发表于 2015-1-2 11:21:05 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
键盘接口处小电容都换掉,应该可以
回复
发表于 2015-1-2 11:45:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
会不会板层里面短路
回复
