查看: 12663|回复: 22
[显卡维修]
如何判断GPU损坏?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-16 23:28:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
七彩虹 440-8X CV版 64M DDR 64BIT 显卡,开机黑屏,一长二短报警,供电都正常,GPU也热, 晶振也换了,显存不热,但供电正常,没有示波器无法看波形,请高手指点,是不是GPU坏了啊?GPU是MX440B-8X
发表于 2007-6-17 08:11:12 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
刷个BIOS看看咯
发表于 2007-6-17 08:19:43 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
不能刷,提示找不到NV显示设备
发表于 2007-6-17 08:22:11 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
补充一点,BIOS自检可过,诊断卡走到FF
发表于 2007-6-17 08:35:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这卡GPU坏的还是比较多的,打下金手指的阻值
发表于 2007-6-17 08:42:23 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
开机那个鸣声就是提示没检测到显卡,代码一样可以跳过去的,刷BIOS提示没找到NV的话,极有可能GPU出问题了
发表于 2007-6-17 11:29:31 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
破七彩虹 垃圾品牌
发表于 2007-6-18 01:03:13 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
这种情况我也没办法。????
发表于 2007-6-19 14:15:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
补一下焊先~~~~~~~
发表于 2007-8-16 23:42:03 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
回复 #1 猪八戒 的帖子
打bios有波没有,看看信号到bios没有
发表于 2007-8-18 01:13:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
GPU坏,有什么方法快度地知道?????????
发表于 2007-8-19 15:52:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
查一下金手指阻抗吧,这样就可判断是不是GPU的问题了
发表于 2007-9-12 15:09:11 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
跟好卡对比的查一下金手指阻抗.
发表于 2007-9-12 19:53:32 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
到现在谁也没有说出一个简单而行之有效的方法,我也很想知道,不过可能现在还没有好的方法。
发表于 2007-9-12 19:58:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
回复 #15 酷鱼 的帖子
要快?芯片拿下来换个好的上去。
没有什么很标准的办法,一般都是打打AD线和电压线。
我遇到块显卡,拆了PWM电路,GPU核心电压线还是对地短--->叛死刑
发表于 2007-9-17 13:52:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有不有,一些好一点的方法修显卡
发表于 2007-9-17 18:10:25 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
l高手啊,显卡也能修哦
发表于 2007-9-17 21:34:58 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
首先侧显卡的供电 然后在修啊
发表于 2007-9-17 21:38:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
加强ing...
发表于 2007-9-17 23:45:49 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
我是这样叛好坏的,1看一下芯片供电阻值2打金手指的阻值3看一下GPU有没有压碎4对圩刷BIOS我还没刷过
