查看: 2129|回复: 18
ibm x200 开机不显示 0.6
发表于 2014-12-27 15:28:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
如题 卡机有跳变 电流到0.55 求思路
发表于 2014-12-27 16:38:41 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
电流到这份儿上基本都是不过内存的。
发表于 2014-12-27 16:47:03 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
6声 已 过内存了, 看看北桥 BIOS 这些
发表于 2014-12-27 17:03:11 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
换北桥   是不是单桥的
发表于 2014-12-27 17:12:38 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看看电压都有了没
发表于 2014-12-27 18:28:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该电压没出全
发表于 2014-12-27 22:28:05 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
测各大供电电感电压全都出来了吗?
发表于 2014-12-27 23:04:42 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
刷个bios试一下,X系列都爱犯这故障。
发表于 2014-12-28 10:32:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
供电全出来了没?
发表于 2014-12-28 15:21:40 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
             北桥
发表于 2014-12-28 15:27:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这机子市板载CPU,跟上网本差不多本身电流就不高,先刷个BIOS吧,再不行可以考虑一下加焊一下北桥,这板子是集显的吧,别花太多的时间,在网上淘一片也没多少钱
发表于 2014-12-28 15:29:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这机子唯一的亮点就是X系列的,商务机还带笔的
发表于 2014-12-28 16:30:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
二级供电 您  查了嘛?
发表于 2014-12-28 20:30:18 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
刷个bios试一下
发表于 2014-12-28 20:36:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有复位吗,有就刷bios
发表于 2014-12-28 20:48:57 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
刷BIOS吧. GM45 北桥坏的几率小.
发表于 2015-1-18 10:57:28 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
你这个机器板子有可能断线了
发表于 2015-1-18 11:15:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换板吧,主板不值钱
发表于 2015-1-18 11:24:27 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
会不会报警  可以盲刷BIOS  看看行不行
