查看: 2428|回复: 10
ACER 4741G机器加电无显示。
发表于 2014-12-27 15:09:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
4741G HM55桥,机器原故障是进水腐蚀在系统供电芯片附近没有3V-5V。修复后现故障是加电无显示。CPU-独显供电什么的都出全了。现在就是不显。电流上到1.2几。BIOS刷过4个。故障没有变化。内存无波。BIOS第一脚有一下波形。内存替换过。在线等高手请您出来解答下!救救我这小白吧!
发表于 2014-12-27 15:10:40 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
自己给自己顶一下
发表于 2014-12-27 16:03:57 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
多观察一下进水的地方吧,也许有断线,测量BIOS的机器引脚到EC是不是都通的
发表于 2014-12-27 19:21:49 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
内存无波   都没到显卡呢  显卡供电出来了 也没用   查下内存的工作条件吧  特别的内存的复位信号
发表于 2014-12-28 00:55:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
应该还是断线了
发表于 2015-1-26 15:09:59 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
谢谢楼主分享
发表于 2015-1-26 15:22:59 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
应该还是断线了
发表于 2015-1-26 15:28:15 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
进水机最怕的就是断线
发表于 2015-1-26 16:19:01 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
你测内存的什么处所判断内存无波?不插内存看报警吗?如果插 不插内存都一样说明没过内存,查内存的工作 条件。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 赞一个!
发表于 2015-1-26 18:31:44 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
做桥吧!上次有一台做桥好了。
发表于 2015-1-26 19:20:52 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
显卡坏的多
