查看: 2745|回复: 20
SL410K上电0.34不显...
发表于 2014-12-27 11:25:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
想SL410K主板 集成显卡 版号AGC2AMB8H0(8L)  REV:H   现故障是开机电流到0.34就不往上跑了  测试各电感都有电压  CPU电感有1.09V  北桥有1.05   内存有1.5 ..  CPU供电芯片是ISL6262A  测的47脚为CLK_EN# 没有电压  46脚为DPRSTP#   只有0.1-0.2V  无线网卡22脚PERST# 为0V 这正常吗   有图纸  BIOS刷过了   有修过的讲解下..........
发表于 2014-12-27 11:58:45 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
平台复位都没有出来,先修复位
测试EC第4脚KBRST# 14脚WRST# 都有3.3V 这个情况有可能是南桥坏了吗  详情 回复 发表于 2014-12-27 12:53
发表于 2014-12-27 12:01:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
缺什么修什么
发表于 2014-12-27 12:53:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
fengqiang2011 发表于 2014-12-27 11:58
平台复位都没有出来,先修复位
你说的这两个一个是EC的复位 一个好像是键盘的 你重点要测的是 PLTRST这个平台复位 没有这个是不会跑码的  详情 回复 发表于 2014-12-27 19:25
发表于 2014-12-27 12:57:54 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
CPU 电压出来了吗
俩个电感都有1.09V  详情 回复 发表于 2014-12-27 12:58
发表于 2014-12-27 12:58:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
俩个电感都有1.09V
发表于 2014-12-27 12:58:50 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电压没有出来吧
支持 反对
8#
发表于 2014-12-27 13:03:03 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
以前修到过这样的问题         问题出在    所有PG汇总给南桥,南桥再出PLTRST
发表于 2014-12-27 13:03:08 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
有可能时钟没有出来
发表于 2014-12-27 13:07:21 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
查U30时钟有没有工作。
发表于 2014-12-27 13:14:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查相关的电路啊
发表于 2014-12-27 13:22:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
重点查南桥的复位,估计是南桥的问题
发表于 2014-12-27 13:23:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
CPU电感正常是1.09V吗?
发表于 2014-12-27 15:55:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
见过好几个ICH9下面掉一堆焊盘的
同意14楼的!  详情 回复 发表于 2015-1-5 14:04
发表于 2014-12-27 19:25:37 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2015-1-5 12:13:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
南桥的待机电压正常吗?
发表于 2015-1-5 12:20:14 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
直接换南桥。我觉得就是它坏了
发表于 2015-1-5 12:32:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不是有电压没出完?
发表于 2015-1-5 13:00:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有电压没有出来
发表于 2015-1-5 13:04:10 | 只看该作者 来自: 安徽铜陵 来自 安徽铜陵
其实就是没有复位
发表于 2015-1-5 14:04:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
中皓 发表于 2014-12-27 15:55
见过好几个ICH9下面掉一堆焊盘的
同意14楼的!
