查看: 4755|回复: 8
技嘉主板上电触发,CPU有时工作,有时不工作,但都不跑马
发表于 2014-12-27 09:53:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如题,今收一技嘉G41主板,上电触发CPU风扇转,CPU有时工作,有时不工作,但都不跑马,新手,无从下手,请各位高手指点!
发表于 2014-12-27 09:54:39 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
个人感觉先检查CPU底座
发表于 2014-12-27 09:57:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
大哥,,是技嘉什么型号的主板 ,每个型号的主板设计都是不一样的。
型号是G41M-ES2L,CPU工不工作偶是依CPU发不发热判断,搞了大半天,发现这板子偶然能亮机,之后多数跑CF dd或CE CF或C1 00,前面的代码居多,算不过内存吗 搞不清代表什么?再之后干脆就无法触发了,郁闷啊!开机针  详情 回复 发表于 2014-12-27 15:51
发表于 2014-12-27 10:02:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
既然是不跑马,那CPU肯定没工作啊,CPU都工作了那肯定会跑马的,建议你先测供电,再测时钟复位,看下是什么故障。
发表于 2014-12-27 10:09:13 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
把CPU供电部分,电容全部换掉,
发表于 2014-12-27 10:55:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你怎么知道CPU有时工作有时不工作,,你应该先测试一下CPU供电正常不先!!
发表于 2014-12-27 15:51:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
型号是G41M-ES2L,CPU工不工作偶是依CPU发不发热判断,搞了大半天,发现这板子偶然能亮机,之后多数跑CF dd或CE CF或C1 00,前面的代码居多,算不过内存吗 搞不清代表什么?再之后干脆就无法触发了,郁闷啊!开机针有高电平,PCI14也有3.3V…除了IO(IT8718F-S)找不到引脚定义外,开机条件都满足了,南北桥打阻值也正常,至于一楼所说CPU座的问题,之前能亮机,估计也没问题,剩下只有IO或其它问题了,能帮忙找个引脚定义图或找找原因吗?
发表于 2014-12-27 16:31:52 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这样的情况,一般的CPU的供电蕊片都是有问题的
发表于 2015-1-8 20:36:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了一段时间,今天有空又把这块没搞好的板琢磨了许久,然后洗板、烤板,将内存周边的几个电容换了,居然搞定,能亮机了!
