查看: 5059|回复: 22
联想LXH-GJ15L4,郁闷的高压板问题
发表于 2014-12-26 23:48:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
今天接到一个联想的液晶显示器LXH-GJ15L4,开机黑屏。接上信号一看,屏有图像没背光。
拆机一看该机修过。高压板修过,芯片ao4407换过,有焊接痕迹。一量高压板电压,5v和12v都有。ao4407的123脚有电压12v,4脚也有12v,但是5678脚无电压,后边也都无电压,应该还是该芯片坏了,于是换上,测试12v出来了,通电亮机。
结果装起来上机一测试,还是黑屏。拆机一看还是原故障,5678脚电压又没了。
于是又换了一个ao4407a,结果通电断电三次后又坏了。又换了个ao4411,试了一会又坏了。
检查了半天,也没有检查出来哪的问题?
请问哪位师傅遇到过,给指点一下。
发表于 2014-12-27 08:32:17 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
换个高压条吧,简单了。
发表于 2014-12-27 08:38:21 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
那两个5706拆下来测测是不是有不良的!
发表于 2014-12-27 08:46:46 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
电解电容换过吗?换个升压变压器,外接灯管试试!
发表于 2014-12-27 08:57:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种有的修好了也用不了多久,还是换新好保显
发表于 2014-12-27 09:13:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
新的也不贵吧……
发表于 2014-12-27 09:16:09 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
学习了,谢谢楼主分享
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
我的泪为谁飞 -6 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-12-27 09:56:08 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
换新的吧,不换的话有虚焊的地方加焊。
发表于 2014-12-27 10:06:49 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
把5707换掉再试。
发表于 2014-12-27 10:32:25 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
楼主不用这么复杂吧,直接换个高压条,简单不费时间
发表于 2014-12-27 10:44:45 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
也想过要换个板,不过有点不甘心
5707拆下来量了,没坏呀
发表于 2014-12-27 10:50:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
直接换掉5706再补一下高压包焊
发表于 2014-12-27 10:52:20 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
后级的高压线圈如果补焊还不得的话应该就是匝间有短路,不容易测出来,只能量电阻看看是不是比正常值略低,只能更换,这线圈也要几块钱了,如果内部空间充裕的话可以考虑万能高压条,5706两个功率三极管也是易坏的对象,灯管也要测一下是不是电流正常!
两灯管电流正常;线圈补焊不行,拆下来量着也正常,5707拆下来量着也正常。看来只能定两个线圈换一下试试了。  详情 回复 发表于 2014-12-27 15:00
发表于 2014-12-27 13:11:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
应该是高压变压器有匝间打火,对线路板烘干,用704胶涂下高压变压器周边一试
发表于 2014-12-27 13:56:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
l路过学习了
发表于 2014-12-27 15:00:22 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
英峰雪 发表于 2014-12-27 10:52
后级的高压线圈如果补焊还不得的话应该就是匝间有短路,不容易测出来,只能量电阻看看是不是比正常值略低, ...
发表于 2014-12-29 23:36:20 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
这东西,大家都常修。。。。
发表于 2014-12-30 08:09:21 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
换板子速度快,用的久。路过学习。
发表于 2014-12-30 11:15:30 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
修不好直接换不贵
发表于 2014-12-31 06:28:26 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
呵呵修好了。确实是高压线圈不好,换了一个就好了。谢谢大家。
