查看: 1101|回复: 0
一杂牌845开机有自动复位,进系统正常,pci设备工作不稳定。
发表于 2008-12-7 08:48:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
一杂牌845开机有自动复位,进系统正常,但是没有手动复位。复位针脚有5v。但是另外一针没有接地为无穷。pci设备工作不稳定。比如网卡,驱动能够正常安装插上网线后有时不能连接显示红叉,有时正常。如此反复。pci供电,时钟,正常。
