查看: 1879|回复: 15
[联想]
显示器灯管一根大一根小有什么差别?
发表于 2014-12-26 18:37:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
可以用一样大的灯管替换吗?
发表于 2014-12-26 18:46:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一根大一根小什么意思
发表于 2014-12-26 19:03:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
没差别 能亮就行了 。。  有时候19寸的灯管会缺。。 然后我用18.5的、放上去 一点事情没有
发表于 2014-12-26 19:22:54 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
正常情况是一样大,不一样大少见,你可以去买彩票了,到时中将时分我10万就成
我的瀚视奇HW191A 上下两个槽,,,每个槽里都是一根粗点的,,一根细点的灯管。。。  详情 回复 发表于 2014-12-26 22:23
发表于 2014-12-26 20:17:12 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
尺寸一样就行,灯管都差不多的。
发表于 2014-12-26 22:23:02 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
发表于 2014-12-27 11:04:20 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
小师傅说的是一根长一个短吧。用是能用的 但是用多久就不一点了
不是一长一短,,,,,一样长的,,,,一根更长,,一根更细。。。。。  详情 回复 发表于 2014-12-28 23:30
发表于 2014-12-27 11:36:56 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
换了再说,如果返修也是好几个月后的事了。
发表于 2014-12-27 17:38:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
稍微短一点是没问题的 不要太、短 不然两边会稍微暗点
发表于 2014-12-28 23:30:03 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
发表于 2014-12-30 11:19:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
应该是可以的
发表于 2014-12-30 16:08:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可以换的
发表于 2014-12-30 21:29:27 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
可以的,我就这样搞过
发表于 2014-12-31 11:44:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没有问题 能亮就是好的
发表于 2014-12-31 16:03:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
能装进去,长短一样,应该没问题吧!
发表于 2014-12-31 17:15:16 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
电流 差不多,  差别不大 直接换上就行
