查看: 12094|回复: 9
联想U410超级本无线无法开启的解决办法
发表于 2014-12-26 16:50:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
本人昨天遇到一个U410的本子,无线无法开启,驱动正常,无线连接存在,就是无法开启。之后发现BIOS也无法进入,只有在把COMS电池扣掉后,短接,再启动电脑是的第一次才能进入,之后又无法进入。重新在原来的系统做系统,仍然如此,感觉是BIOS有问题,因此在网上找了一个BIOS更新包,但仍然无法刷入成功。之后,发现此本在保修期内,拿到售后,结果售后当天就弄好了。本子当天拿回来后,系统未动,并且桌面上还有一个BIOS的刷新包,因此应该就是包没下对,或者操作方法不对!
据售后所说,是拆过机的,也不知道,到底是把CMOS芯片拆下刷新,还是在本机上刷新的。
但毕竟包是存在的,与大家分享一下!BIOS 刷新包如下:http://pan.baidu.com/s/1sjmFBPj
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
446964282 + 1
发表于 2014-12-26 20:22:29 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
谢谢 收藏了备用。
发表于 2014-12-27 12:47:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
直接硬刷更方便
发表于 2015-5-3 11:55:55 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
联想U410CPU电压不出来,有时能开机有时开不了。[
发表于 2016-1-10 09:42:51 | 只看该作者 来自: 北京石景山 来自 北京石景山
这个机器的无线开关是F7键,到官网下载对应的“电源管理”装上就行了。
发表于 2016-1-11 00:08:12 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
强制开启无线那招不好用了吗
发表于 2016-7-21 16:21:16 | 只看该作者 来自: 柬埔寨 来自 柬埔寨
怎么不存在?
发表于 2016-7-21 16:35:35 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
什么样的无线网卡, 以前那种网卡 反面坑右二一刀流的办法在这个本上有用吗
这个机器的无线开关是F7键,到官网下载对应的“电源管理”装上就行了。  详情 回复 发表于 2016-7-22 08:40
发表于 2016-7-22 08:40:44 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2016-11-17 07:42:22 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
weny520 发表于 2016-11-16 11:19
我有一台开机开两次才亮
如果开关没有问题的话,可以刷一下bios试试
