查看: 3108|回复: 3
[三星手机维修]
三星9300换字库小技巧和测试点
发表于 2014-12-26 15:21:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
三星I9300换字库,先看此3组供电是否正常,如图1处供电1.2,若没有电压就是基带未知的情况,、2处供电1.8、三处供电2.8
3组电压都有的话,那么基带就是ok的。
若1.2没有的话一般可能是9811小电源、中频或者字库,可能还有主板断线,那就得从新弄了,换字库风枪不要用大风头,温度不要太高,隔热多贴几层,这个很便宜,这样成功的几率会高很多。
发表于 2014-12-26 17:15:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
支持一下,好好学习啊!
发表于 2014-12-26 22:55:33 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这个机器字库易坏
发表于 2014-12-27 09:43:41 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
我只会修电脑手机不会啊,不知道日后要不要学的
