查看: 1850|回复: 2
[三星手机维修]
解决三星I9100不充电的小招
发表于 2014-12-26 14:14:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
三星I9100 9108 9103 等机子,开机显示电池圆圈 充电一样,这种情况大多是进水造成的,
解决方法:
1:排除 尾插小板、排线、电池电源、主板是否掉件、零件腐蚀
2:装8脚充电保护管取下开机 试一下,正常直接更换掉.百分之90进水这种情况可以搞定.不行就换功放了。
发表于 2014-12-26 15:05:13 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
行行都有高手,这都是新机呀,看的眼馋
发表于 2014-12-28 11:27:40 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主高手啊
