查看: 1350|回复: 1
为什么cpu2。5V供电无
发表于 2008-12-7 00:26:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不知名815主板,不加cpu主板能触发,测cpu供电,1。5v正常,2。5V供电无,主供电为1。3v
是哪里出问题了呢,
发表于 2008-12-7 00:33:14 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
用二极管档位查2.5V供电是由什么提供的,如果是由芯类提供,找到芯片引脚上电测量该引脚是否有电压输出如没更换该芯片.如果不是由芯片类提供那就只有找到提供2.5V的电路进行跑线找出2.5V间的损坏元器件
