查看: 6547|回复: 1
魅族手机MX2各种故障问题及解决办法
发表于 2014-12-26 11:06:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主寻思换个魅族手机,最终选择了m9,自然基本每一款魅族手机我都有购买 使用,在这里和大家分享一下魅族MX2的一些问题的处理方式!1,MX2没有锁屏界面,双击home之后直接进入主页面!
   禁用你的第三方音乐播放器,特别是带有音乐锁屏的音乐播放器
2, 使用第三方音乐播放器,来电挂断之后会有爆音情况
   使用自带播放器听音乐
3,听音乐有“沙沙”声
   音频文件,特别是录音文件会有底噪,建议下载高品质音乐例如APE-FLAC等无损音乐格式,能够有所改善,但是底噪是无法去除的
4,外放无声,但是来电有铃声
   检查:设置-声音-同轴输出是否打开,若打开则关闭,若未打开则 插上耳机试试是否有声音,若有,则重复拔插几次耳机插头
5,听筒声音小
   检查听筒是否被污物堵塞,用牙刷清洁听筒处,调大通话音量
6,MX2摄像头打不开
   看是否安装类似专业相机之类的软件,卸载后重启手机
   若无法解决则备份重要数据,格式化内存,重新刷机两次,均需勾选清除数据
   若依然不可用则需返厂维修
7,MX2不可录像
   卸载美颜相机之类相机软件,重启手机即可
8,程序图标丢失
   进入拨号界面输入*#*#6961#*#*打开隐藏功能
   退出拨号,进设置-辅助功能-应用程序-全部
   找到FLYME桌面
   清除该程序的数据
   按HOME键回到桌面
   拨号界面*#*#6960#*#*关闭隐藏功能
9,如何清除所有联系人
   同第8条,找到全部应用之后清除“联系人存储”这个程序的数据即可
10,无法接收短信,但是可以发送
   咨询运营商,卸载360手机卫士之类的软件,重启手机
11,MX2无法用第三方程序root手机联网,设置-账户-注册(注册成功后会自动登录并同步你的数据)-更多-开放系统权限-开启之后系统会自动重启重启之后即获取权限成功(注:尽量使用常用密码,密码一旦丢失,账户功能则废掉,要解除只能寻求官方帮助)
12,更新后无法开机,停留在M标志一直转圈
   系统更新版本跨度大需要勾选清除数据,若root之后则必须勾选清除数据才能更新
13,手机重启之后停留在M标志一直转圈
   长按音量+与电源键直到出现系统更新界面,勾选清除数据选项即可开机,系统还原,若装有360手机卫士之类的安全软件易造成此故障,建议不安装任何安全软件
14,系统更新提示“固件损坏”
   重新下载正确固件,手机在系统更新界面连接电脑(默认存储)拷贝重要数据(照片,视频之类重要文件),格式化内存(还原默认值即可),再次拷贝固件到SD,勾选清除数据更新
15,应用程序强行停止
   若不影响使用则不必理会,若影响使用则需清除数据,并下载完整固件包更新,(建议更新不用手机端OTA推送更新,到官网服务支持下载完整固件包更新)
16,数据线不能传输数据(无提示“一”有提示“二”),只能充电
   一,更换数据线接口,更换数据线测试,检查USB接口是否进水,脏污,清理USB接口,若无法解决,则带至专卖店或返厂解决
   二,台式机使用主板USB接口,XP系统开启手机调试模式,(设置-
       若驱动安装失败,建议下载豌豆荚之类电脑端辅助软件安装ADB驱动
       重启手机
17,通话声音小,有杂音
   检查受话器及降噪麦克风是否脏污,清洁脏污
18,电池待机时间变短
   设置-辅助功能-电量,若DLAN服务占用电量为第一
   则需清除数据更新系统2次
   若屏幕占用最多DLAN占用少量或者无占用,则带至专卖店处理或者返厂处理
19,耳机通话电流声,或者对方回音,或声音不正常
   插紧耳机,旋转保持良好接触
   原装耳机则是因为网络原因,建议移动使用TD版本MX2联通用户使用WCDMA版本,并使用3G
   若是第三方耳机(带咪),则更换原装耳机即可解决
20,MX2屏幕两侧光线抖动(闪屏)   清除数据更新至最新固件,并下载“闪屏增量包”补丁更新即可,在8小时候完全消失!
21,基带,序列号未知返厂解决
22,手机正常使用发热不属于问题类,全球均无法解决,若有异议,请使用只可打电话发短信的非智能手机即可解决!
23.关于联通机去除联通定制软件,清除数据更新零售版固件即可!
发表于 2014-12-26 11:18:42 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
这个帖子要些时间
