楼主: zhanghu003
笔记本摄像头 颠倒的问题 求助 “不是你想的那样。”
发表于 2014-12-26 09:17:27 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
这个确定是  驱动问题,要用官网的驱动。  出来好几个了
他们是原机摄像头 可能是驱动问题 主要我的摄像头是厚换的 不知道以前是不是和我一个方向 是不是物理上反了  详情 回复 发表于 2014-12-26 11:17
发表于 2014-12-26 09:26:34 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
遇到过这样的,驱动坏了
发表于 2014-12-26 09:29:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
学习了,
发表于 2014-12-26 09:46:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果不想里它就拆开换个位置就OK了
发表于 2014-12-26 09:51:46 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
我是用驱动人生,在里面选 驱动装    多换几个版本   肯定有适合的
发表于 2014-12-26 10:43:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
zhanghu003 发表于 2014-12-25 22:41
怎么翻啊。 上面带麦克 和 一个补光灯 翻了 之后位置上面的都会差很多 对不齐
灯没什么用,位置不齐用斜口钳剪一下,装上C壳看不出来的
发表于 2014-12-26 10:49:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
鲁大师更新驱动OK.
发表于 2014-12-26 10:53:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该还是驱动问题吧
发表于 2014-12-26 11:00:10 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
驱动的问题面大一些
发表于 2014-12-26 11:01:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
  驱动没装对~
怎么能知道驱动 对错呢 这个摄像头是 万年前拆机下来的 不知道什么机器上的。 用PID 码 在网上装的驱动  详情 回复 发表于 2014-12-26 11:08
发表于 2014-12-26 11:08:36 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2014-12-26 11:12:43 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
dskfie 发表于 2014-12-25 23:33
华硕的这种问题不止一次两次,可以很肯定的告诉你就是驱动问题,在电脑里找原有反驱动,往回打,OK
怎么找原有驱动往回打?
发表于 2014-12-26 11:13:42 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
高寒希 发表于 2014-12-25 23:40
不是驱动问题就是摄像头不对 换一个吧
我现在就是怀疑 是摄像头 被我按反了 但是 位置 大小超合适。 如果是物理上按反了 我现在就是想把一个正的摄像头给弄倒了
发表于 2014-12-26 11:13:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
上asus官网,下载驱动可以了。
发表于 2014-12-26 11:14:09 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
爱尔思坛 发表于 2014-12-25 22:52
不能物理改变摄像头方向吗?
物理改变的话 工程复杂 不工整
发表于 2014-12-26 11:14:48 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
shenke668 发表于 2014-12-25 22:50
摄像头在板子上拆掉再用漆包线处理飞线好焊接回去
摄像头怎么拆啊 我用热风枪 轻轻吹 立刻就鼓包了 变形了 里面的光学头 就废掉了
发表于 2014-12-26 11:16:00 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
q101024174 发表于 2014-12-25 22:39
你把摄像头反过来装就可以了,还搞什么驱动
在C壳里面不好反。 要不我早反了 反了 之后 各个卡扣位置不仅对不上 补光灯什么的 都对不上了。
发表于 2014-12-26 11:17:30 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2014-12-26 11:37:51 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
华硕我也以前也遇到过,是换过一模一样的主板,摄像照像就的倒着的,装了几系统都没有解决问题,怎么装驱动都不行,客户到现在也没有来找过我,可能是客户一直没有用过摄像头
发表于 2014-12-26 11:55:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
以前装XP系统也有摄像头反装的,比如海尔T68你得自己下载其他驱动才行
