- 积分
- 51
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-11-20
- 精华
本子不是ASUS的。
驱动也好像也没有问题 最好能弄个有问题的驱动让他颠倒过来
本子是东芝M363 M300系列的 摄像头坏了 随便找了一个换上了 位置 款式 都一模一样就是插上去后图像是颠倒的。 坏的以前是 右边 插口的。新换上的 可能以前是左边插口的 被我给翻转了一下 所以倒立了图像。但是位置 指示灯都非常的 吻合。 我怀疑这个摄像头是ASUS 的 我去了官网按PID 码 查询了一下 没有这个摄像头。 youcam 软件只能左右 水平翻转 不能上下颠倒。
求助 有没有软件 可以让 这个摄像头颠倒一下图像。 记忆中感觉用360 实现过 但是现在 怎么找都没搞定。 弄了2天了。。。 |
