- 积分
- 822
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-2-1
- 精华
3#
发表于 2014-12-25 18:32:10
只看该作者
来自: 四川德阳 来自 四川德阳
继续!占楼中……
这下可以激动的上电了,有了漂亮的0.0055A待机,短接开机却只有一点电流变化0.01A,不能上电。
照着广达上电时序一步一步检查吧!
找SUSC#、SUSB#待机电压为0.07V。
继续往前查ECtoICH的rsmrst#有3.3V
再往后查ECtoICH的DNBSWON#
按动开关有1-0-1的跳变。
所以呢,到此这个帖子就该结束了,各位朋友也应该明白结论是什么了!因为板上有被上家搞掉焊盘,再重植南桥实在是太为难人了,反正这板子也是废板一块,所以就到这吧。
编辑得不容易,各位给加点分吧!
