查看: 3739|回复: 21
今天维修东西
发表于 2014-12-25 18:05:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
这个月亏本了,今天维修同行的还算多了,说一下维修的板子
1 HP DV2500  花屏 603显卡,拆开后见到以前给别人修过,用风枪吹吹,正常显示,更换631新的显卡,做上去,比原来还要花,之后现上BGA,加焊,拿下来再试,妈的,分屏,郁闷。看来得拿下来重植,运气真差。再次上BGA  不想重植,等珠子化了,推了一下显卡。再试,OK  处理散热后装起来测试,发现显卡62度左右,CPU也是,看电影显卡在65度,CPU都在70度左右,算了,不想再拆了
2   MIS K9AG NEO2 MS-7368 主板,上电看诊断卡跑了两个码,不动,目测,电池旁边一个10V 470UF电容鼓了,更换后,无果,刷BIOS无果,去内存也不报警,之后再测电池电压低,只有1.5V,更换一个电池上去,正常跑码亮机,其中此机显卡一个电容也是鼓了,更换后,正常显示。
3    映泰 G31-M7 TE 同行说USB不能用,拿回来 测试USB供电正常,PS2正常,看来全不能用,看是GB的南桥,直接更换,上电跑两个码到EE不动,不会是没有换吧,上内存再试,正常跑码,亮机,USB也正常使用   附上MIS主板的BIOS,论坛都没有,备份和官网下都可以用的 K9AG NEO2 MS-7368.zip (928.31 KB, 下载次数: 4)
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
CONTROL + 5 很给力!
发表于 2014-12-25 18:24:55 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
不懂
发表于 2014-12-25 18:29:31 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
lihai 厉害 。高科技
发表于 2014-12-25 19:11:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
在加上图片更好了…。
发表于 2014-12-25 19:35:08 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
第3个,有点没看懂,是不是更换GB后  重插2内存后就好了?
USB 不能用更换GB决绝,但是换好GB后没插内存或内存不兼容就会当EE不过, 在换跟内存就过EE了  详情 回复 发表于 2014-12-26 09:07
发表于 2014-12-25 19:43:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
谢谢楼主分享维修BIOS
发表于 2014-12-25 19:48:46 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
有的主板不插内存不行
发表于 2014-12-25 19:55:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主的技术牛啊,笔记本和主板通杀
发表于 2014-12-25 20:30:53 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
手法不错,学习了
发表于 2014-12-26 00:01:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
很好的维修经验呵呵!!学习了!!
发表于 2014-12-26 07:32:17 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
V星的板子问题挺多的
发表于 2014-12-26 09:07:34 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
你内存开始不是好的吗?  详情 回复 发表于 2014-12-26 09:27
发表于 2014-12-26 09:27:17 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
你内存开始不是好的吗?
我晕死 被你耍了一番  详情 回复 发表于 2014-12-26 16:26
内存是好的, 换GB的时候,拔了 ;,换好后没插内存就 开机当EE, 关机插上内存亮机………………………………  详情 回复 发表于 2014-12-26 09:34
发表于 2014-12-26 09:34:01 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
野兽619 发表于 2014-12-26 09:27
你内存开始不是好的吗?
发表于 2014-12-26 10:11:36 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
修主板就是农民工的薪水呀,
发表于 2014-12-26 13:02:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看不懂
发表于 2014-12-26 13:22:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
修主板就是农民工的薪水呀,
发表于 2014-12-26 13:56:30 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
好帖                                  。
发表于 2014-12-26 14:48:29 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这就可以了 还想弄多少啊
发表于 2014-12-26 16:26:46 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
你内存开始不是好的吗?
我晕死 被你耍了一番
