查看: 2769|回复: 22
B570E铁皮上管改普通MOS管
发表于 2014-12-25 17:30:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
上管是左边的图,只有6个点,7个点的是下管,请教高手,如果上管改台式机上的MOS管,1 2 3 4 5 6 如何对应MOS管的g s d 呢
发表于 2014-12-25 21:02:27 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
看看俺整理的图吧!希望能帮到你!
参与人数 3下载分 +25 收起 理由
网店高手 + 10
爱尔思坛 + 5 赞一个!
lmzs + 10 很给力!
发表于 2014-12-25 18:53:29 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
我记得好像是这样的。左边额5点的,外边一圈4个接铁壳子的是d,内边看板子上焊点小点的是G大点的是s,对比右边2个那个是输出,1额点是G·
发表于 2014-12-25 18:54:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
12 56为D
3和4 小的为G 大的为S
发表于 2014-12-25 19:04:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个可以量那个脚跟芯片上管驱动想通,可以判定出来
发表于 2014-12-25 19:33:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
上管 1256为D,3和4要看主板,接到下管D极的就是S,反之就G。下管1267为D,34是S接地的,5是G,总之龟壳那一片,都是D
发表于 2014-12-25 21:05:34 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
和你的点图是对应的 不知道能懂了不
换上去电流正常上,可是没多久场管就烧了,改两个台式机的上管上去也不行。还有更好的方法吗  详情 回复 发表于 2014-12-26 15:56
发表于 2014-12-25 21:10:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
铁管又不是很贵!有这个必要嘛!改来改去还花时间
发表于 2014-12-25 23:12:01 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
改过E420 就是找的8脚场管
换上去电流正常上,可是没多久场管就烧了,改两个台式机的上管上去也不行。谁有更好的方法呀  详情 回复 发表于 2014-12-26 15:56
发表于 2014-12-25 23:14:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
听说改了不耐用啊
发表于 2014-12-26 06:26:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2014-12-26 09:14:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
改完的不行热呀挺不了多长时间
发表于 2014-12-26 10:04:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以用万用表测量出来,
发表于 2014-12-26 15:55:56 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
发表于 2014-12-26 15:56:28 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
李北 发表于 2014-12-25 23:12
改过E420 就是找的8脚场管
发表于 2014-12-26 15:56:55 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
天意wx 发表于 2014-12-25 21:05
和你的点图是对应的 不知道能懂了不
发表于 2014-12-26 16:00:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
要连着供电IC一起换掉,就是旁边的小八脚
发表于 2014-12-26 16:57:39 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
遇到 过,但真的没有弄过
发表于 2014-12-26 17:30:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般我们是一套换  主控+次控+上下管一套换。。。。修好多都不会返修。。不要省拿几块钱
发表于 2014-12-26 17:56:57 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
最好别用MOS去上、、、、烧一片以片的、、、、一组换掉,不返修、
