查看: 5459|回复: 5
我的850a风枪坏了
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-12-6 22:29:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
linux 850a的风枪  用的时间不长 ,今天开机不加热,连旋钮旁边的小红灯也不闪,以为是没有把加热旋钮拧到位 ,于是跳到5 ,6,还是不热   ,索性调到最大,来了 ,热了 , 可是调的小一点就又不热了  ,以为是主板坏了 , 拆开后把加热芯的电接头拔掉  ,开机小红灯什么开始闪了   ,调大小都是闪的  ,接上加热芯就不行了   ,有没有遇到这种情况的兄弟  帮帮忙
发表于 2008-12-6 23:09:03 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看下是不是加热芯烧断了,
发表于 2008-12-6 23:30:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢  加热芯是好的
拆开看过了
我以为是加热芯上那个热敏电阻是问题, 于是就把它拆下来了  ,结果故障依旧
发表于 2008-12-6 23:38:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是那个调节开关的问题呢 有时候哪个也会不好的
发表于 2008-12-9 01:28:01 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
很简单呀,旋纽坏了.
发表于 2008-12-23 11:14:57 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
我的高迪850风枪也坏了 故障与楼主的一样温度指示灯不亮,不闪一点温度也没有,风速可以调。如果楼主修好了 请把过程传上来分享啊,谢谢,,,我的坏了已经一个月了,到现在还躺在工作台上,早已让我大卸八块了,,,
