- 积分
- 347
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-11-16
- 精华
来一个全貌与内存处理工作的图:
.本来觉得吧,没有内存电压出来应该是挺容易搞掂的.不修不知道,一修晕头转向.还是讲述一下从昨天就开始实战后的结果吧!775针DDR3的板,触发可以上电,但关不了电,就测量内存芯片第五脚供电为0V,图二,标着供电圈内的电阻2.2,断电后打值2.2电阻开路,第5脚蜂鸣叫,输出点处35.把电阻和芯片吹走,输出点为187 测量一下外面元件并没有发现奇怪的地方.换了电阻和芯片(和原来一样的)。困惑的事情来临了,供电输出1.47-1.52V波动,桥供电1.35-1.49V,真够妖的,总线电路没有出来(因控制极没有电压呢),内存供电惹的吧,把输出波动电容(内在中间槽的两只电容560UF换成2200两只),故障不变,把桥 总线供电供电管先吹走,没办法了。搞搞芯片外转的元件,把输出反馈到6脚的电阻杀了仍无变化。测量电压1脚12.3V 2-4脚G输出一个4.8V和6.8V 3脚地端 5脚 VCC 11.87 6脚0.59 7 脚1.55V 8脚多少V来的了 除了芯片的电压外,其他电压都存在左右波动中。把边上的几个三极管吹的吹换的换,仍然不行,再更换一个芯片也不对头。弄到今天都没有进展,6脚的电压高于0.6V以上时芯片输出电压也为0.6V,越低电压输出电压越高,怎么调试处理最佳的结果是在1.5V左右波动,边上的三个三极和周边的一件复合二极管(2只)都元件还弄不清。也没有图纸,不知道有什么其他什么电路是要内存电压提供的。有图纸的就不要掖着了……维修主板实在不容易呐
