查看: 5316|回复: 12
【求助】电源管理芯片的开启电压en从哪里过来的
发表于 2014-12-25 14:54:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
华硕P5PL2主板,开机不跑码。首先测核心供电,无。
再测电源管理芯片,没有输出。
所以查它的工作条件:VCC12V正常,vid信号也有,但是en脚无电压(应该是高电平有效吧)。
因此想问一下,en开启电压是怎么过来的?(电源管理芯片型号ADP3181)
发表于 2014-12-25 15:00:26 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
如果是CPU供电的话   开启信号 可能是总线供电的PG信号过来的
发表于 2014-12-25 15:18:22 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
是从上一个时序的供电PG(桥或总线)
发表于 2014-12-26 21:24:06 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
南桥供过去的
发表于 2014-12-26 22:00:36 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
找时序看看吧!因特的时序内存,桥,总线,CPU供电。
发表于 2014-12-26 22:10:19 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
同意楼上的说法,
发表于 2014-12-26 23:03:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不复位吧,,,找个图纸看下,就知道了,,就算说是桥或总线过去的,但也要知道经过什么元件才知道是什么原因吧
我就是说他的没复位呀  详情 回复 发表于 2014-12-27 14:34
没有供电哪来的复位  详情 回复 发表于 2014-12-27 08:39
发表于 2014-12-26 23:10:19 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
跑跑线,或者  这个板子没有有点位图  只能自己跑线了,一般都是总线供电的pg开启的吧
发表于 2014-12-26 23:26:10 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
楼主的主板型号不对吧,我看P5PL2-3的主板不是用的这个芯片啊
发表于 2014-12-27 08:39:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
deleteF5 发表于 2014-12-26 23:03
不复位吧,,,找个图纸看下,就知道了,,就算说是桥或总线过去的,但也要知道经过什么元件才知道是什么原 ...
没有供电哪来的复位
发表于 2014-12-27 09:18:45 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
是经过一个或2个芝麻管转换的
发表于 2014-12-27 09:57:20 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
Intel有了总线供电才会有cpu  en 的
发表于 2014-12-27 14:34:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我就是说他的没复位呀
