HP2540P
故障现象是整机0.01保护,扣掉小电池后0.02保护(就是被这个误导了,但我还是坚持他是有触发动作的)
其实此次维修并不难,关键受了误导,希望朋友们引以为鉴! 开始没准备发帖子所以没拍照片,晚上和朋友聊天时感觉可以写点什么,才总结出来希望朋友们少走弯路。
既然扣掉小电池由0.01变为0.02,我以为是触发保护了,那么我就按是触发保护修“囧”,慢慢走入了误区!因为本人用的是三位数显的电流表,微小电流看不到。而这机器有时候待机时在第四位数才有的。
首先是测全板各电感对地值,排除短路引发的保护,测得各电感阻值都正常。再测3V5V待机电感电压,测得有电压,但两秒左右后会掉电,且芯片一端为方波,后端为直流!
因为会保护,为了确认是哪一路电压出问题。先断开5V电感后跳点,没效果。断3V电感后跳点,哇喔!待机正常,不掉电不保护了!
既然是这样,那么以为前极没问题,问题在后面。测后端的对地阻值,几百欧正常。
我当时按触发保护的思路去修,既然3V/5V都正常,后面是EC桥等负载和平转平工作了,现在该去测各个转换电路和3V/5V的负载,可是翻翻图纸,看到后面去的地方一片一片。 想到如果是触发保护,那么后面的每一步都需要BIOS程序的支持,而我刚好有测试好的BIOS程序,直接刷入BIOS程序。刷入后试机,电流唰唰唰的跳到1.24,接屏亮机正常。测试两遍丢给同行,他准备晚上发货催的急。
EC的GPIO引脚是可编程引脚,此引脚的功能需要BIOS程序去定义。BIOS程序异常,GPIO引脚所要实现的功能就有可能出错。
你们以为同行的几十块维修费好赚吗?你们以为维修就此结束了吗?事实就是这么坑爹!
下午的时候同行又把机器给我抱回来了,说故障依旧!测板3V/5V依然是两秒左右掉电,断开3V跳点待机正常断5V无反应。前后极依然没有短路,感觉前后都有可能出问题,后面东西太多牵扯到EC/桥、BIOS、各路平转平,柿子挑软的捏先干前面。待机芯片是51125,准备慢慢测条件但想到断跳点后待机都正常了,芯片本身问题可能性比较小。一个个去侧条件又觉得没必要,干脆来个大屠杀,拿起风枪把待机芯片及周边的元器件都加热一遍,把神马虚焊空焊先排除。
焊好跳点,试机。电流哗哗的跳变到1.24,接屏亮机正常。感觉问题就出在这一块了,但是前车之鉴在那里,不敢装机,先丢一边让它凉快凉快。
过半小时再试机,特么的我就呵呵了!还是从0.01上到0.02掉电保护。看着电流表第三位那红闪闪的“2”,我当时就沉默了,这到底预示着什么?反省一下自己的人生过往,人品是绝对没问题的不用怀疑;前一晚冲凉,内裤袜子都刚换过等着过平安夜,难道这是暗示我今晚别出门或是两点再出门?嘿嘿!有点就扯远了,刚才的现象让我想到了T60无待机时,会用风枪加热待机大电容,如果是电容的原因加热后它都能顶一会(此时电容是不对地的,它只是老化了滤波不良),故障现象和现在一模一样!什么都不想,直接换电容后试机N+1遍没有任何问题。
其实这板并不难,主要是因为被一些个原因给误导了。首先是扣小电池由整机的0.01掉电上升到0.02,让我误以为是触发掉电,而触发关及BIOS才会有刷BIOS那一步。
然后因为这机器待机本来就小,而三位数显不够精确,不清楚电流变化。
再就是测待机电感时,发现待机出来了,一端方波一端直流且很平稳,让我忽略了滤波电容。
最后最坑爹的就是BIOS芯片与待机电容相隔不远,更换BIOS芯片的时候把电容也加热了,才会有前面的乌龙!
其实以前老师上课就有说过这种情况要先更换滤波电容,但是因为学的都换给老师了. . . . . . . . .他却没退我学费! 我首先在网页上编辑了一次,写完上传最后一张图片的时候,浏览器卡了,神马都没给我留下,QQ浏览器真坑爹!现在换Word从头再来。
